Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46978 Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.r...findpost&p=8408) ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет. При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму. АЦП ДПДЗ 0,41В. РХХ на ХХ 27 шагов Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет) Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены. Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину? Разъем, что внизу – это электроподогреватель? Как хорошо он должен нагревать ДП? Изменено 16 января, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46984 В большинстве случаев с проблемой перехода на "нормальный" ХХ при движении виноват датчик скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-46984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46996 Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s=&showtopic=108&view=findpost&p=8408) ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет. При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму. АЦП ДПДЗ 0,41В. РХХ на ХХ 27 шагов Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет) Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены. Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину? Разъем, что внизу – это электроподогреватель? Как хорошо он должен нагревать ДП? Регулировка СО на хх -- какая величина ( по сканеру) ? Регулировка СО -----------какая величина ( по сканеру) ? проверить качество возвратной пружины дроссельной заслонки. Изменено 15 октября, 200916 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-46996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_47012 Попробуйте: 1. заменить датчик скорости 2. уменьшить холостой СО 3. эту прошивку. (кое что подправлено по хх) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. Автор comment_47016 Датчик скорости проверял в движении сканером – показания безупречны. СОХХ-70 СО основная – 160 ХХ – ставил от 850 до 920. Пружину дополнительно усиливал, тросик смазывал, заусенцев нет, признак ХХ стабильный при сбросе «газа». Вычитал тему по корректировке «приоткрывателя» - но ничего не понял. Прошивку в ближайшее время попробую. Всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. comment_47036 СОХХ-70СО основная – 160 ХХ – ставил от 850 до 920. Вот и попробуй СОхх уменьшить до 65 и проверь на подвисания, если не поможет еще подрежь. После прошивки нормативные установки СОхх и СО раб не особо атуальны. После прошивки под Е0 их нужно подбирать по газоанализатору. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. Автор comment_47569 Прошил «CHIPSOFT_M113096SS132024». Газоанализатора к сожалению нет….. СОХХ менял в ту и другую сторону. (Обогащал и обеднял смесь) – по работе двигателя очень заметно. Менял обороты ХХ. При динамичном разгоне до 90 км/ч (4-я передача) – далее езда накатом на нейтрале до 30 км/ч. За этот промежуток времени обороты ХХ плавно падают с 2000 до 900 – отрабатывает РХХ. Признак ХХ есть. РХХ – новый, с металлической шляпкой. ДПДЗ менял. Появилось желание поставить ДП от переднеприводного ВАЗа с подогревом от тосола. (на Сенсе он холодный – электро подогреватель включается только при температуре двигателя ниже 60С и толку от него мало) Если дело в прошивке – куплю за деньги. Если нет где еще копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 200916 г. Автор comment_48416 Описанные мной проблемы с ХХ – являются нормальным режимом работы стоковых прошивок на Микас 10.3+. Мне лично понравился вариант Е-2. Сброс газа без зависания, вход в режим ХХ плавный. Кто автор не знаю. Mikas10.3_E_2_XX.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-48416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201016 г. comment_62415 НЕ много не потеме: Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-62415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201016 г. comment_62447 НЕ много не потеме: Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ?? Работает под ХР t_monitor_dosbox.rar Изменено 5 января, 201016 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-62447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. comment_86593 Попробуйте: 1. заменить датчик скорости 2. уменьшить холостой СО 3. эту прошивку. (кое что подправлено по хх) CHIPSOFT_M113096SS132024 пойдет эта прошивка на славуту 1.3 с 10.3+ ? говорят что 096 версия не такая глючная как 111. а по поводу плавания оборотов, тоже была такая проблема с завода, было что даже глохла при ппереходе на нейтраль. Поменял РХХ на металический, проишился под евро 0, выкинул катализатор, уже не глохнет и обороты не плавают. Без ката прет шо дурная и на низкий передачах при переключении не клюёт. Реально ли добиться мгновенного реагирования на педаль газа? а то щас както с небольшим провалом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-86593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201015 г. comment_88039 Парни, посоветуйте: после ремонта(покраски) сенс не заводится, после проверки датчиков думаю что это блок мик7.6 (возможно он лежал с динамиками вместе на полке и на нем стерлись програми), что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201015 г. comment_88656 Покраска рихтовка - массы и питания смотри. Что говорит диагностика? Подкинь другой блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201015 г. comment_88756 Парни, посоветуйте: после ремонта(покраски) сенс не заводится, после проверки датчиков думаю что это блок мик7.6 (возможно он лежал с динамиками вместе на полке и на нем стерлись програми), что делать? А может он лежал в тёплом месте и прошивка испарилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201015 г. comment_89715 Умер блок Незнаю почему. Посоветуйте , может какой другой блок пристроить, а то микаса 7.6 в городе нет, под заказ 250зеленых просят? Слышал ставят Январь 5.1, кто что знает, скажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201015 г. comment_89725 Умер блок Незнаю почему. Посоветуйте , может какой другой блок пристроить, а то микаса 7.6 в городе нет, под заказ 250зеленых просят? Слышал ставят Январь 5.1, кто что знает, скажите? Смотрите здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ предпоследнее фото. Токо как быть с еепром на микас 7,6? Он разный на каждом ЭБУ, а без него блок не будет работать. Можно и прошивку от 5го января поставить, где то была на форуме, но там есть какие то недостатки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89933 Буду искать хоть какой блок, помогите! Куплю Микас 7.6 или Январь 5-41 (2112-1411020-41) новый или б/у Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89939 Буду искать хоть какой блок, помогите! Куплю Микас 7.6 или Январь 5-41 (2112-1411020-41) новый или б/у http://www.auto-bk.ru/forum/topic/459/page__st__80 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90032 Здравствуйте Комрады! Нужна Ваша помощь! У меня Сенс 1.3, 2007 г., блок Микас 7,6 подскажите чем могу продиагностировать её, да и есть ли под него нормальные прошивы, а то начал жрать немеряно и тупит..... Вот данные с блока М76009NSS132021 T1311-1411020-10 S# 141880 производства "Элкар". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-90032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201015 г. comment_90195 Сеню твоего можно посмотреть прогой Дениса Chipskaner , а если стал жрать много то его сначала надо отремонтировать , потом перешивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-90195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
