Сенс 1.3
Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.r...findpost&p=8408)
ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет.
При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму.
АЦП ДПДЗ 0,41В.
РХХ на ХХ 27 шагов
Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет)
Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены.
Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar
У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину?
Разъем, что внизу – это электроподогреватель?
Как хорошо он должен нагревать ДП?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/
  • Ответов 69
  • Просмотры 41,6 тыс
  • Держите, всё работает SensDiag_V1.2.5.rar SensDiag_V1.2.6.rar
  • Дружище, "проблему с железом" можно определить еще в тот момент, когда машина заезжает в гараж. Хороший моторист (моторист - смежная профессия для диагноста) может определить проблему по звуку работаю
  • В первую очередь поднимите GOB хотя бы до 160, т.к. 130 скорее всего маловато (бедная смесь не всегда приводит к экономии) ТОЖ 57 градусов, - это еще не достаточно прогретый двигатель. GT 0,8 на про
В большинстве случаев с проблемой перехода на "нормальный" ХХ при движении виноват датчик скорости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-46984
Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s=&showtopic=108&view=findpost&p=8408)
АЦП ДПДЗ 0,41В.
РХХ на ХХ 27 шагов
Регулировка СО на хх -- какая величина ( по сканеру) ?
Регулировка СО -----------какая величина ( по сканеру) ?
проверить качество возвратной пружины дроссельной заслонки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-46996
Попробуйте:
1. заменить датчик скорости
2. уменьшить холостой СО
3. эту прошивку. (кое что подправлено по хх)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47012
Датчик скорости проверял в движении сканером – показания безупречны.
СОХХ-70
СО основная – 160
ХХ – ставил от 850 до 920.
Пружину дополнительно усиливал, тросик смазывал, заусенцев нет, признак ХХ стабильный при сбросе «газа».
Вычитал тему по корректировке «приоткрывателя» - но ничего не понял.
Прошивку в ближайшее время попробую.
Всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47016
СОХХ-70
СО основная – 160
Вот и попробуй СОхх уменьшить до 65 и проверь на подвисания, если не поможет еще подрежь.
После прошивки нормативные установки СОхх и СО раб не особо атуальны. После прошивки под Е0 их нужно подбирать по газоанализатору.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47036
Прошил «CHIPSOFT_M113096SS132024».
Газоанализатора к сожалению нет…..
СОХХ менял в ту и другую сторону. (Обогащал и обеднял смесь) – по работе двигателя очень заметно.
Менял обороты ХХ.
При динамичном разгоне до 90 км/ч (4-я передача) – далее езда накатом на нейтрале до 30 км/ч. За этот промежуток времени обороты ХХ плавно падают с 2000 до 900 – отрабатывает РХХ. Признак ХХ есть.
РХХ – новый, с металлической шляпкой. ДПДЗ менял.
Появилось желание поставить ДП от переднеприводного ВАЗа с подогревом от тосола.
(на Сенсе он холодный – электро подогреватель включается только при температуре двигателя ниже 60С и толку от него мало)
Если дело в прошивке – куплю за деньги.
Если нет где еще копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-47569
Описанные мной проблемы с ХХ – являются нормальным режимом работы стоковых прошивок на Микас 10.3+.
Мне лично понравился вариант Е-2. Сброс газа без зависания, вход в режим ХХ плавный.
Кто автор не знаю. Mikas10.3_E_2_XX.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-48416
НЕ много не потеме:
Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-62415
НЕ много не потеме:
Работает под ХР
t_monitor_dosbox.rar
Изменено пользователем Nickpshen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-62447
  • 3 месяца спустя...
Попробуйте:
пойдет эта прошивка на славуту 1.3 с 10.3+ ? говорят что 096 версия не такая глючная как 111.
а по поводу плавания оборотов, тоже была такая проблема с завода, было что даже глохла при ппереходе на нейтраль. Поменял РХХ на металический, проишился под евро 0, выкинул катализатор, уже не глохнет и обороты не плавают. Без ката прет шо дурная и на низкий передачах при переключении не клюёт.
Реально ли добиться мгновенного реагирования на педаль газа? а то щас както с небольшим провалом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-86593
Парни, посоветуйте: после ремонта(покраски) сенс не заводится, после проверки датчиков думаю что это блок мик7.6 (возможно он лежал с динамиками вместе на полке и на нем стерлись програми), что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88039
Покраска рихтовка - массы и питания смотри. Что говорит диагностика? Подкинь другой блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88656
А может он лежал в тёплом месте и прошивка испарилась? :bc:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-88756
Умер блок :post-5: Незнаю почему. Посоветуйте , может какой другой блок пристроить, а то микаса 7.6 в городе нет, под заказ 250зеленых просят?
Слышал ставят Январь 5.1, кто что знает, скажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89715
Смотрите здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ предпоследнее фото.
Токо как быть с еепром на микас 7,6? Он разный на каждом ЭБУ, а без него блок не будет работать.
Можно и прошивку от 5го января поставить, где то была на форуме, но там есть какие то недостатки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89725
Буду искать хоть какой блок, помогите! Куплю Микас 7.6 или Январь 5-41 (2112-1411020-41) новый или б/у
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89933
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/459/page__st__80
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-89939
Здравствуйте Комрады! :5_8_11: Нужна Ваша помощь! У меня Сенс 1.3, 2007 г., блок Микас 7,6 подскажите чем могу продиагностировать её, да и есть ли под него нормальные прошивы, а то начал жрать немеряно и тупит..... Вот данные с блока М76009NSS132021 T1311-1411020-10 S# 141880 производства "Элкар".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-90032
Сеню твоего можно посмотреть прогой Дениса Chipskaner , а если стал жрать много то его сначала надо отремонтировать , потом перешивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/#findComment-90195
