Всем доброго времени суток! Постигла такая неприятность, ехал как обычно , на нейтралку поставил машина заглохла на ходу, долго не думая( ибо так раньше на ходу временами бывало) ставлю 2- ю и отпускаю сцепление, машина завелась. Еду дальше, но машина больше 60 км/ ч не тянет, не идёт и всё.Дальше начинает мигать чек, я поставил на нейтралку машина заглохла, и больше с тех пор не заводиться.Первое в голову пришло обрыв ремня ГРМ, крышку открыл, он целый.Дальше датчик положения коленвала, переставил его на другую машину, проблем с ним нет.Проверил питание этого датчика с помощью прозвонки, всё ок, питание идёт. Дальше модуль зажигания попробовал поменять, реакции нет.Проверил питание к модулю, оно есть, выкрутил свечку, поставил провод ВВ, при прокрутке стартером искры нет. В инете нашёл вариант что ДПДЗ может зависнуть в положении продувки дроселя, поменял его, реакции нет. Насос бензин качает, давление в рампе есть, но нет искры.Кто может что то знает про это подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
Для начала профиль научились бы заполнять, ну а если донор есть, чего ж блок не пробовал подкинуть.
А вариант: Калина, тосол, мозгам кердык, не находил?
Кстати, прикольное положение, продувка дросселя :emot64:
Изменено пользователем garin
Какой год выпуска, какое ЭБУ?
открываешь защитную панель справа, тискаешь туда руку и вот она истина - рука в тосоле..... Идешь в магазин и покупаешь новые мозги.
И сжигаешь их по причине замкнутой катушки
+100500То что моргал чек говорит о пропуска зажигания,скорее всего умерла катушка и "утянула" с собой ключ в контроллере.А искры нету совсем из-за того что сгорел резистор.Блок можно поднять если он не в тосоле.
Добавлю к сказанному выше, проверь штифт на зубчатом венце, это такая разрезная подкаленая трубочка, напрессованная в маленькую шестерню КВ. Если ее провернуло, либо она убежала внутрь малой шестерни, то как раз будут все те симптомы, про которые ты описывал. Это добавление к тому, что тебе советовали выше.
Тут же все и так ясно, у меня когда чек загорается, я сразу еду к бабке-гадалке, по ее советам пью сам и лью в авто раствор димедрола с экстрактом ромашки.....в 90% случаев повторяю алгоритм, скоро поможет, главное не сдаваться
Изменено пользователем Gogan
ЭБУ сухое, переложил давно ещё.спасибо Димарик_222, всё было именно так как ты написал, протестил ключи мультиметром, один умер. Хотел спросить ещё про какой резистор ты говоришь и как проверить его работоспособность?? Ещё есть подозрение на микрик TLE 4729 G , кто нибудь знает как его протестить, обыскался, инфы не нашёл (((
А профиль так и не научился заполнять, тогда протести резистор с бубном ,и подозревай микрика.
А какая нах связь драйвера управления РХХ(TLE4729)с выбитыми танзисторами ,которые управляют обмотками у катушки ?
Резистор ,это такая зеленя хрень ,которая припаяна рядом с твоими почившими в мир иной транзисторами .Это токо ограничительный резистор ,его сопротивление 0,22оМ ,тестером должен прозваниваться как коротыш (если не обрыве конечно !)
0,22 Ома или 0,02 Ома ?нашел инфу что 0,02 Ома подобрал такие же шунты смд,М73 показывает ошибку по обрыву катушек,просвятите кто чем заменяет эти резюки?
Тюлени, обращаюсь к вам! Мне дело нет до моего профиля, вам с чего дело есть до него? Во вторых где я писал что есть связь TLE 4729 G cо сгоревшим транзистором ключом? Вопрос был следующим: как протестить резистор и микрик TLE 4729 G кто то может подсказать?? Огромная благодарность тем кто пишет по теме, а остальным хочется сказать оставьте своё мнение про всё остальное при себе пжста.
микрик TLE 4729 G
Пишешь в яндексе TLE 4729 G .pdf
Скачиваешь, там очень подробное описание, и как его тестировать, ты же умный поймёшь.
оболдеть сколько внимания бомжующему хаму!!!!
Если здесь тюлени то вам надо на другом форуме поискать помощ
0,02 Ома. На м73 перемычка не прокатит, только резистор.
Изменено пользователем mehanik48
где берете? резистор нулевого сопротивления подойдет? шунт сопр 0,02 Ома не прокатил
