vag immo emulator
Не поверите-завелась. Приятно удивлен!
Огромное спасибо засхему и прошивку. Для меня это выход из тупика.
Спасибо!!!
  • Ответов 220
  • Просмотры 123,5 тыс
  • Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводи
  • Делаю эмулятор на ат89с2051. С кварцем 11,059 скорость 9600, с кварцем 12мгц скорость 10400. Кого заинтересует могу скинуть 100% рабочая прошивку. Прошиваю программатором TAFE тоже собирал .
  • Вот держи. VagIMMOsxemcon.pdf
Подскажите как зацепить эмуль на tojota avensis 2000
тут тема про VAG эмулятор, VAG - это Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Всех приветствую.Поменял двигатель на Транспортёре,а он заведётся и через 1 сек. глохнет.Поставил эмулятор такая же картина.Подскажите что делать.
диагностику делать, то есть искать проблему.
Люди помогите, машинка AUDI A6 2.5TDI 1995 года, брат потерял ключ, собрал эмулятор на 2313, в первый день не завел так как не знал что штатный иммо надо отключать, на второй день каким то чудом завелась, глушу завожу нормально и так раз 10, до этого шевелил контакты и пришел к выводу что контакт хреновый в разъёма иммобилайзера, собираю всё как положено пропаиваю контакты, ставлю эмулятор на место - хрен не заводится, не пойму в чем дело, не в контакте точно, как то хаотично срабатывает эмуль, что может быть? куда копать? и ещё пока что нет осциллографа (жду из китая), кто знает какой сигнал должен быть на выходе эмулятора? и должен ли он там быть? в смысле тогда когда он не подключен к эбу? или сигнал должен появляться только в момент включения зажигания когда эмулятор получает сигнал с эбу?
И ещё вопрос в догонку кто какие транзисторы ставил? я поставил кт315г, может в них дело?
накой ставить эмулятор если иммо исправен ключ сделать надо было
а по эмулю сброс ECU в 0 канале сделай
Изменено пользователем www23
Эмулятор это самое простое решение для меня, так как живу в глуши, да и к тому же столкнулся с данной проблемой впервые, то есть не знаю какой ключ и где его взять, разъясните пожалуйста, и хотелось бы поподробнее про "а по эмулю сброс ECU в 0 канале сделай" - как это?
диагностикой VCDS в моторе 10>0>Test>Safe
А не подскажете как тоже самое провернуть в VAGCOM ? дело в том что, ну нету у меня этого адаптера(VCDS) есть только COM порт и K-Line, ну и крякнутый VAGCOM
Изменено пользователем jek666
подойдет и вагком я думаю
Ничего не вышло, может что не так делал? Ковырялся VAGCOMом открыл двигатель выбрал "двигатель 01" потом Адаптация 10, за тем читать и наконец сохранить, кнопка тест недоступна, при сохранении запрашивает что то типа того "вы действительно хотите записать в канал 00 код 000" как то так. Так я сегодня и не завёл :emot97: хотя двумя днями ранее заводилась, но как то непонятно заводилась, то работает пойду аккуратно спаять приношу эмуль подключаю - не работает и так несколько раз подряд, весь мозг сломал, так и не пойму в чем дело. Сегодня сбрасывал так: отключил эмуль, подключился к эбу vagом сбросил как описано выше, потом выключил зажигание, подключил эмуль (ибо с эмулятором не соединяется по к линии), результат заводится и глохнет. собирал по разным схемам на 2313, изначально по схеме в приложенном ниже файле и по схеме выложенной в этой ветке результат 0. Так же попробовал кварц другой поставить взял его из снятого блока иммобилайзера там тоже 4МГц. Может кто чего подскажет?
И ещё вопрос, что я должен увидеть осциллографом? ничего, только в момент когда ЭБУ опрашивает эмулятор? или как то по другому?
осцилом можно увидеть и то что эмуль отвечает если он отвечает
порт D1 и подключаешь +12 к КЛ15 ?
То есть если я на столе разложу эмулятор, и гляну осциллографом там будет только постоянка? без запроса от ЭБУ эмуль молчит, правильно я понимаю?
ЭБУ тоже меняли?
Нет ЭБУ не менял,на доноре всё работало.
Здравствуйте. Seat Toledo 1995г 1.8 mono, мозг Boch, потеряли ключ, просят сделать без иммо. Подойдёт ли эмулятор описанный в данной теме?
читаем правила для начало
подойти подойдет только вопрос накой это надо сделайте ключи и все раз система иммо исправна
раз это авто с 95 года проездило с ключами родными сделайте клиенту с запасом ключей раз он теряет и пусть авто ездит дальше
да сделать не пролема но клиент категорически настаивает юбез иммо
ну так и скажи ему 600$ и будет без иммо но что то подсказывает скажет что его и ключи устроят
не надо идти на поводу у клиента а то видетели он хочет раз хочет пусть тогда платит как следует и будет ему без иммо
клиент должен оплачивать свои капризы как положено темболее в иммо офф нет вообще не какой необходимости в данном варианте
