vag immo emulator
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я хочу использовать этот эмулятор как обходчик иммо для автозапуска, машина - AUDI A6 1995г. Насколько я понимаю перед автозапуском я должен отключить питание на родном иммо и разорвать К-line, переключив на обходчик, верно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-697407
  • Ответов 220
  • Просмотры 120,1 тыс
  • Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводи
  • Делаю эмулятор на ат89с2051. С кварцем 11,059 скорость 9600, с кварцем 12мгц скорость 10400. Кого заинтересует могу скинуть 100% рабочая прошивку. Прошиваю программатором TAFE тоже собирал .
  • Вот держи. VagIMMOsxemcon.pdf
машинка AUDI A6 2.5TDI 1996 года подойдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-704016
Здравствуйте.Очень нужна помощь. Поставил vag-immo-emulator. Машина заводится, но мигает лампочка имобилайзера. Еще один нюанс, не могу прочесть эбу двигателя. Тему прочел полностью, пост 91 видел, но открыть прикрепленный файл паока не могу=( Машина A4, 97г, AHL, immo2 в приборной панели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-711244
91 пост конечно вариант но как то не айс нужно просто номиналы сопротивлений на подтяжку в эмуляторе поднять до 10ком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-711468
Куда копать? Отключен ИММО Гольф 5 плюс. С приборкой 1к0920862 пишет про иммо и забывает, бортовой комп работает, ставлю приборку 1к0920872, и надпись про ИММО пропадать не хочет! Машинка заводится все лампы работают, а вот с центральным дисплеем засада............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-730586
помогите пожалуйста в настройке! а то после прошивки проверяю НЕХ редактором: говорит прошивка одинаковая а размеры разные. что-то не оно, подключил обходчик на столе, проверял осциллограмму. не работает генератор, прямая линия и все!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-735087
все сделал сам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-737261
  • 4 месяца спустя...
что сделал отпиши тоже не пойму где ошибся ((( уже вторую собрал
а понять не могу такой же программатор где поставить а где убрать
галочки не могу понять(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-809554
вечером выложу снимки что нужно сделать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-809603
сначала в программаторе нужно открыть прошивку три раза.потом выставить фьюзы
все делай по порядку по снимкам.
(отпиши что получилось)
Изменено пользователем ssania
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-809778
Народ подскажите пожалуйста. Сея девайсом заведу 2.6 ABC мотрник хела 96 год. Иммошника нет так как двигло купил на разборе. Катер сабираю. Друзя подкинули схемку иммулятора вот думаю которую собирать.
Чёт схемка не прилепливается( Схемка на PIC16F84a LM393)
Изменено пользователем Ca4ok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-821698
для любых вагов подойдет с иммо 1,2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-821758
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста будит ли работать дивайс из 35 поста с А6 95г ААТ двигатель.  А то некоторые утверждают, что с дизелем  не работает. Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-821841
все работает; на дизель и ставл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-821896
Спасибо ssania за быстрый ответ . Начинаю делать. А то две недели без коня тяжко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-822336
С дизелем работать не будет , скорость обмена нужно другую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-822357
ставил на А8 2,5 TDI AFB  1999 года все отлично работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-822387
В продолжение темы по дивайсу из 35 поста.
Возник вопрос. Возможна ли проверка устройства на столе? (до машины доберусь только в выходные хотелась бы быть уверенным в результате)
И если возможно поясните алгоритм работы устройства.
Оно ждёт запроса от ЭБУ двигателя и генерирует определённый ответ или постоянно генерирует определённый код разрешающий запуск двигателя.
Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-822407
Заранее благодарен.
проверял на столе осц... так ничего и не увидел может че не так проверял; на машине эбу опрашивает потом идет генерация
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-822425
Возвращаюсь к ранее написанному.
Устройство изготовил но при проверке на столе тишина ( смотрел цифровым осциллографом). С мыслью ну хз (чего не бывает) понёс в гараж.
Как душа и чувствовала машина не завелась. (чудес не бывает)
Проигрался с подбором напряжения подтяжки К линии результат ноль. ОТ сюда возникает ряд вопросов.
1 Кто небудь запустил устройство с двигателем AAT.
2 Как писал {FRoloV}  С дизелем работать не будет , скорость обмена нужно другую.
Какую другую и кто поделиться прошивкой с этой самой другой?
3 Есть ли другой способ решения данной проблемы ( проблеме в том что от балевара утеряны ключи) Машинка А6 95г ААТ. Если есть то ткните носам в другую ветку форума. А то местный барыга заявил что я всё равно я его клиент и предложил за 200 условно зелёных привести комплект ЭБУ ИММО ЗАМОК С КЛЮЧОМ (МЕТКОЙ)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/9/#findComment-825144
