vag immo emulator
Это уже собранный девайс, который дает понять моторнику, что тот может заводится.
  • Ответов 220
  • Просмотры 125,1 тыс
  • Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводи
  • Делаю эмулятор на ат89с2051. С кварцем 11,059 скорость 9600, с кварцем 12мгц скорость 10400. Кого заинтересует могу скинуть 100% рабочая прошивку. Прошиваю программатором TAFE тоже собирал .
  • Вот держи. VagIMMOsxemcon.pdf
здравствуйте. нужна помощь знающих людей !!!!!
помогите с эмулятором иммобилайзера. я в этом новичёк, на работе работаю с электроникой, в схемах разбираюсь. :)
иммо нужен на пассат 96г. родной.
заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Скиньте проверенную прошиву ,очень нужно radyuk2@yandex.ru
Изменено пользователем Radyuk
Уважаемые я хочу сделать чип -тюнинг своего Polo. Возникнуть ли после этого проблемы с иммобилайзером
Кто нибудь испробовал данный девайс в деиствии??? Работает или нет стоит трудится над сборкой и программированием pic, надо веть прогер длля него еще собрать , пишите я думаю многим эта тема интересна если иммо умер как в моем случае.
ну хорошо, выложил другой. вопрос-то остался - работает? проверял?
не проверял,подвернется случай проверю,отпишусь. пробуйте, человек толковый подогнал.
Изменено пользователем d_baks
если кто потрудится снять осциллограмму обмена напишу прогу под PIC будет железно проверено.
Всем привет я свою проблему с иммо решил с помощью ATTiny2313, получился неплохой и рабочий эмулятор, машина снова заводится...
Сам делал или покупал? :emot64:
Сам делал.Мозг и руки позволяют, и ничего смешного не вижу в этой ситуации.
не подскажите как правильно фузы поставить чтоб работало!
Здесь посмотри.
Или вот если лень аль не понимаешь.
Изменено пользователем NS555
Дык а где схемка и прошива для ATTiny, или сам разрабатывал и писал?
Изменено пользователем HIM70
NS555 интересно посмотреть на результат Вашего творчества :AllSmail (6):
Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводится с этим устройством без щитка.
иммо эмуль.rar
Парни,как я понимаю у моего товарища скоро появится необходимость в инстале эмуля,т.к. "ключик" на панели всё чаще сигналит на приборке(А6_С4 96 г)???
Ну вот и наступил момент вмешательства в штатный иммо А-4 1,8 97г.в.(иммо в коробке).Так вот хозяин этого автоса не стал утруждать себя сборкой и прошивкой эмулятора,а приобрёл готовый и прошитый в Минске(продавец утверждал что его эму практически без брака,и продает он уже не первую сотню).Установкой эмулятора проблему не решили(подсоединения 100% верны),ключик на панели моргать перестал,но после запуска А-4 работает около 2-х секунд и всё!Причём при подключеном эмуляторе VAG не хочет связыватся с любым из контроллеров,пишет:"сом порт ОК:адаптер не обнаружен,не готов".Для чистоты действа подключался штатный(родной,ключик при этом моргает) не рабочий иммо,VAG связывается без проблем со всеми устр-вами на данном авто.Прошу помощи,что не так,может предусмотрены ещё какие-то соединения или разрывы цепи?Помогите запустить А-4.
штаный immo отключить нужно полностю
Уважаемый boris.km.ua!За совет спасибо,но штатный я отключал сразу-же.Трабл был в самом девайсе,диод по питанию был в обрыве(трещина корпуса пополам,smd-Поэтому обнаружил не сразу),транзистор vt-1 с которого собсна и идет К-line-дохлый.Заменил не рабочие эл-ты и А-4 запустилась :AllSmail (6): !Спасибо ещё раз!!!
Да и с диагностикой всё стало на свои места(ещё бы к-лин.при неиспр.эму не было)
