Добрый вечер всем! Коллеги требуется помощь. Два дня бьемся с напарником в поиске проблемы, мысли уже закончились :closed:
Знакомый пригнал фокус II 2л, 2007г.выпуска, с ошибкой в бортовом о неисправности в системе двигателя. С его слов авто приобрел недавно, ошибок не каких не было. Не работал у него прикуриватель и он решил сам проверить предохранители в блоке кузова под бордачком, но ничего не нашел, но зато после его манипуляций борт компьютер стал выдавать неисправность в системе двигателя.
Просканировали все блоки с помощью "скандока".
В блоке PCM висит и не трется ошибка P2122- Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора.
В панели сохраненные, но неактивные ошибки по кану U1900, а так же эта же ошибка по педали.
В общем что было сделано.
1.Проводку от педали до блока PCM и панели прозвонили, все исправно.
2.Сняли панель, разобрали и тщательно пропаяли задний разъем, не помогло
3.Сняли блок кузова нашли в двух разъемах зелень, туда как выяснили(гугл в помощь) очень часто водичка(конденсат) с печки попадает, вычистили, смазали, не помогло
Да что интересно, если через сканер сделать сброс модуля PCM и после чего затереть ошибку она трется, но после повторного перезапуска зажигания она вновь висит. Сканер пишет в статусе ошибке, кратковременная ошибка после опроса блока, чек при запуске не горит, только борт компьютер ругается на неисправность в системе. Может кто сталкивался с подобным? куда еще нужно посмотреть? мысли уже просто кончились, все связи и следствия данной ошибки уже проверили, но пока безрезультатно. :tormoz:
Здравствуйте ошибка по педали газа да?
или дросселя если дросселя и не горит чек то это проблема в чистке дросселя
Подерживаю ответ.Почистите дросель и проведите адаптацию дросельной заслонки.Осмотрите внимательно контакты на фишке дз-подожмите их.Часто бывает что из за неконтакта выскакивает ошибки.
Ошибка P2122 -входная цепь датчика N1 педали газа( низкое напряжение). По сканеру что в блоке PCM, что в панели напряжение на датчике стабильно 0,39 В, что по мануалам вроде норма,и плавно изменяется при нажатии на педаль. Дросель не чистили, но как бы по нему и ошибок не каких не бьет, да и напряжения на нем в норме, сброс адаптаций делали.
Изменено пользователем fox_87
В общем все решилось, неисправность была в блоке кузова, а именно не хватало одного предохранителя который видимо сам хозяин и вытащил когда искал питание на прикуриватель. Всем спасибо, тем можно закрывать.
