volvo s40 2003г. 1.8l. резко поднимаются обороты
Прошу консультации или помощи. приехала машина s40 2003 год. 1.8 литра бензин. работает прекрасно. но! происходит необьяснимое и несистемное резкое поднятие оборотов до 3.4 тыщ. хоть на холостых стоит или едет машина без разницы. что удалось выяснить: этот глюк как то связан с показаниями датчика температуры ДВС. т.е. при поднятии оборотов показания на приборке температуры ДВС резко падают в красную зону, хотя ДВС может быть совсем холодным, например утром. и тут же само собой пропвдает этот глюк и показания датчика становятся на место и обороты падают к холостым. по схеме датчик температуры ДВС связан с ЭБУ одним общим проводом с датчиком положения дроссельной. попытались снять разьем с датчика дроссельной заслонки глюк все равно остался. но теперь показания на приборке температуры ДВС при подьеме оборотов падают в ноль и восстанавливаются при нормализации холостого хода. моё мнение что где то в проводке идет случайным образом перемыкание каких то сигналов и ДВС получает ложную инфо про положение дроссельной. т.к. при повышении до 3 тыщ. можно дожать педаль и обороты будут подниматьсяч дальше а вот падать не падают. может кто сталкивался с таким глюком на Вольво откликнитесь. датчик температуры заменен на новый.
  • 4 года спустя...
