Подскажите пожалуйсто кто знает. Есть уаз с мотором 421.6 переставленным с газели.был под мика 10.3 с дад. Эбу у меня от него нет. Есть мысль поставить микас 7.2 с 629 по. Скажите пожалуйсто это по ведь с новым каналом детанации и с пленкой? Найти легче микас 7.1 и прошить его в 7.2. И как определить какой канал детонации у микас 7.1 не вскрывая его?
Проще М10.3 найти чем проводку переделывать, ДМРВ искать, ДТОЖ менять и тд.
проводки то тоже не было.. а эбу, проводка уже все есть. а ДТОЖ тоже там другой?
ДТВ тоже придёться выносить. В впускном колекторе дырку сверлить, резьбу нарезать.
У микасов с версией ПЗУ 5XX и 6ХХ одинаковый канал ДД.
Другой. С Микасом-7 ставь коричневый - не ошибёшся.
а по форсунка разницы нет и по дтв нельзя взять который в даде стоит?
Форсунки подойдут. ДТВ в ДМРВ есть, нужно тарировку в прошивках посмотреть: совподают-ли?
В ДМРВ 20.3855 что для седьмых микасов нет ДТВ. И про какую тарировку вы говорите?
Всем спасибо большое. за информацию. Будем инсталировать. А еще вопрос по ДК, если ДК на 629 софт ставить, тоже нужен какой то определенный? или можно любой поставить?
И СО выставлять только газиком другим способов нет? И можно ли по параметрам ДК?
А еще не подскажете где можно почитать про параметры прошивок, что и как можно коректировать?
он наверное про дад имел ввиду?
Опубликовано (изменено)
Проще вообще ДТВ отключить. Вот две прошивки без ДТВ: одна стандартная, вторая - удачная экономка без ДК.
А 5-й пин тогда зачем? Хотя да, вспомнил - это на ДМРВ Бош-037 ВАЗовском 5-й пин это ДТВ. А тут...надо будет проверить ради интерэса.
Буханка_noDTV.zip
Изменено пользователем opetrovv
Отключал ДТВ неоднократно-никакой разницы практически.
Это я про Микас 7
Изменено пользователем gonta
Спасибо большое всем, очень прзнателен!
Изменено пользователем maxoon
а вот управление 2мя электровентиляторами туда впихнуть ни как не получится уже?
Если микас7.2 то получиться токо кажись один выход, на микас 7.1 не на всех
Изменено пользователем йорик
  • 2 месяца спустя...
