Nissan X-Trail нужен дамп
Здравствуйте. История такова, авто 2007 (видимо конец) перекупы пытались мотнуть ПО5 по пятакам. В итоге, пробег 0, полный бак , спидометр не в адеквате. Читаю упой 93с66...все ноли и не пишется. Микру сменю, нужен дамп панели JH002/XFL4. Спасибо
пробуй
Спасибо, попробую отпишусь.
Тока не помню чем читал возможно нужно свап сделать.
Все, пока дело встало. 93с66 в наличии нет
пробуй
Попробовал-не прокатило.
Может что подойдет
NISSAN.rar
Изменено пользователем 1965yura
Спасибо,буду пробовать!
Заезжай за щитком или 66 отсыплю
Как может быть,что Олег 1980 (#7) и 1965 yura (#8) выложили одинаковые дампы - совпадение ?
Скорее всего не я один тольятинский пакет дампов скачал для колекции :emot64:
это точно от щитов JH002
/XFL4 под вопросом
upa_99565_93c66.zip
upa_122178_93c66.zip
/XFL4 под вопросом
Спасибо всем, он купил в итоге на разборе. пробег нужный встал, а предыдущую подарил мне безвоздмезно за труды .
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,пришла панель после неудачной корректировки проблема такая же как и у Евгений37 ,пробег 0,не работает тахометр ,спидометр ,бак полный показывает,лампочка резерва топлива горит,еепром s93c66 читает одни FF и не пишет,поставил новую еепром ,заливал всякие дампы,но ничего не изменяется,проверял осцилографом обмен между еепром и процем,нечего нету,думаю что проц умер,что вы скажите,панель 2008г,номер 2U_JG52B/L8T4.C уважением Виктор
При отсутствии связи межу епром и процом , на дисплее 0 так как проц при обращении к епром ни чего не получает , как вариант убит порт обмена . Тестер рулит .
Про порт обмена я так же думал ,искал даташит на проц, но ничего не мог найти вбивал все данные которые на проце в гугл но ответа нет,а подскажите пожалуйста как тестером порт рабочий найти если не трудно.панель жалко что забрали
:18_1_35: мистика :emot103:
