Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663055 Здравствуйте, подскажите пожалуйста Лада гранда 2012 года проблема пропуски вспламенения в 3-м цилиндре, форсунки в норме модуль в норме железо в норме пропуски возникают на скорости 90 км на холостых и на любых оборотах пропусков НЕТ, что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663070 Если клапана отрегулированы(0.25 впуск, 0.4 выпуск), то проверьте давление и производительность топливного насоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663075 Если клапана отрегулированы(0.25 впуск, 0.4 выпуск), то проверьте давление и производительность топливного насоса. Такие зазоры ставят на первые 15000 км, пока сёдла садятся на свои места, а дальше 0,2 0,35, с увеличенными зазорами начнёт крошиться распред. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663081 Такие зазоры ставят на первые 15000 км, пока сёдла садятся на свои места, а дальше 0,2 0,35, с увеличенными зазорами начнёт крошиться распред. Это с чего он начнёт крошится?ФОТО в студию! Это что то новенькое. Износ кулачков бывает, но крайне редко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663094 Такие зазоры ставят на первые 15000 км, пока сёдла садятся на свои места, а дальше 0,2 0,35, с увеличенными зазорами начнёт крошиться распред. Укажите первоисточник, такой бред первый раз слышу. ип-44-20800-2085.doc Изменено 5 октября, 201411 г. пользователем mehanik48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663103 Седла на места, ты где такого бреда набрался ??? до 15 т они походу в воздухе висят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663122 Если возникают под нагрузкой ищи в системе зажигания свечи катушки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663122 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663134 Вот здесь про зазоры: ип-44-20800-2085.doc Изменено 5 октября, 201411 г. пользователем mehanik48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663218 Ребят высоковольтные провода, модуль зажигания, форсунки ставил подменные.Компресия 14 во всех цилиндрах. ДК проверял, ДМРВ проверял, давление насоса 4атм, коэффицент в норме.Клапана не проверял. Меня сбивает столку что пропуски начинаются на скорости 90 км, когда машина стоит всё нормально и на холостых и под нагрузкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663218 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663228 Клапана не проверял Это делается в первую очередь при пропусках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663243 ГранДа - чтото новое) Проверь подсосы, возле 3 цилиндра впуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663243 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663248 А почему пропуски на скорости проявляются ? когда машина стоит все нормально и на 1000-2000-3000 итак до стсечки, при динамическом разгоне то же всё нормально, как 90 так пропуски и блокировка цилиндра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663248 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663255 отключи пропуски проедься Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663255 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663258 А может быть Глюк эбу просто когда подключил сканер и зашёл в ошибки секунд 7 связь с эбу есть потом выбрасывает, заходишь снова секунд 5 и опять выбрасывает то же самое и с параметрами только промежутки побольше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663285 А водички по жгуту не затекло в ЭБУ-проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663288 А может быть Глюк эбу просто когда подключил сканер и зашёл в ошибки секунд 7 связь с эбу есть потом выбрасывает, заходишь снова секунд 5 и опять выбрасывает то же самое и с параметрами только промежутки побольше. Каким сканером смотриш?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663314 НЕт эбу сухой и всё сухо, а смотрю сканматиком 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663611 Вскрывал ? Он с снаружи может быть сухим а внутри всё зелено (Дождевая вода попадает). пропуски на оборотах чаще всего возникают из-за грязных форсунок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663622 Датчиком разряжения на прокрутке посмотрите. А все таки на клапана похоже (пружины, износ распредвала) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663622 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663641 Укажите первоисточник, такой бред первый раз слышу. Зря смеётесь. Источник - инженер с Кострома-Лада-Сервис,со всеми предписаниями он знаком, но на повышении квалификации на заводе в Тольятти эта информация доведена. Из моего личного опыта (у меня 8 машин, работают в такси, все с новья) зазоры клапанов незначитльно уменьшаются (не все) до пробега 25-30 тыс.км. потом до 75 тыс.км. не меняются, большего пробега пока нет. Как только буду проверять зазоры сфоткаю распред. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54296-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-663641 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
