Ситроен С5 поновее уже который. Заднюю крашку с панели снял, там еепрома нету. Скорее всего на внутренней, но мешают стрелки, которые тут хитрые. Не могу разобраться, помогите, кто разбирал такую, пожалуйста !
Спасибо
Возле проца внизу что за EEPROM ?
0137
:wink:
не оно это
Изменено пользователем Sebbat
внутрисхемно она нормально делается, (ес-но) память под стрелами, разбирай ничего не сломаешь !
на ютубе есть ролик про разбор этого шита
EEPROM внутри. Есть две версии щитков. Делается внутрисхемно.
так как разбирать ? внутрисхемно стремно, да и точки знать надо
Ролик не нашел, только как снимать панель, как разбирать саму панель не нашел, можно ссылку ?
проще разобрать, там разбор 10 минут... правда нифига сложного )
стремно на х.й вообще полез тогда
так а кто нибудь может объяснить как ее разбирать ? верхнюю пластмассу не дают снять стрелки, которые уходят под сами приборчики, которые тоже не снимаются
может там какие то защелочки есть, или нюанс какой-то, но небольшим усилием ничего не вынимается, отклеивается только внешняя облицовка на круглых приборчиках, сам же приборчик не вытягивается
Спасибо ! Не пойму только, что приборчики держит ?
Совершенно верно, запросто внутрисхемно, без всяких снятий стрел.
точки подскажете ? разобрал таки этот верх №&$)%"№;"%*? французского "№;&@#$%%№;* @#$*@#$"№;
последний вопрос - скольк берется за смотку такого авто ? желательно в Беларуси цену узнать
Вангую: сейчас ещё вопросы про BSI посыплются :D
Автор походу еще не в курсе......
начиная от снятия его из авто :emot64:
не, Johnson Control уже делал, а кто-нить тут пересчет данного авто делает (с очисткой журнала) ? и за сколько ? - в личку, плиз
очень уж е охота повторять процедуру снятия/разборки щитка, да и бси не очень сладко снимается
кстати, просто ради интереса, в мануале по разборке - снятию данной панели - описано что надо рулевую колонку всю снимать, включая подрулевой, айрбаги и прочее
у меня так получилось снять, правда еще не собирал....
посему и спросил по поводу цены на данное авто
пусть разбирает,если хочется, вот фото моторов со стрелками!
отсоединил шлейфы 3х дисплеев ,а дальше все просто.
Изменено пользователем dim3075
я же написал, что разобрал уже щиток этот
