Mercedes G463 2004 саморазряд
Добрый день!
Есть Геленваген с саморазрядом. При диагностике блоки, работающие через к-линию нормально диагностируются и висят на связи. А вот через КАН-шину какие-то жуткие проблемы. Связь с блоком висит буквально несколько секунд и потом ничего от него не добиться - и так с каждым блоком, который отвечает по КАН-шине. После упорного захождения в каждый блок и стирания ошибок, удалось выявить, что приборка ругается на SAM
Mercedes-Benz No. : 46 35 40 28 11
Supplier : VDO
Hardware Version : 04 / 04
Software Version : 50 / 03
Diagnosis Version : 8 / 22
Date of Manufacture: 14.04.04
Fault Codes
B1105 No or incorrect CAN message from control unit N10/10 (SAM control unit)
при этом в обоих САМах ошибок нет. Актуальные значения посмотреть невозможно, так как успевают подгрузиться только те, которые успевают грузануться за пару секунд, а это около половины. И надежды на их правдивые показания - нет.
И при этом ещё коробка ругается на отсутствие связи с раздаткой (опять же по КАН-шине)
Mercedes-Benz No. : 03 25 45 27 32
Supplier : Siemens
Hardware Version : 03 / 01
Software Version : 38 / 03
Diagnosis Version : 2 / 2
Date of Manufacture: 23.04.04
Fault Codes
2317 No CAN message was received from control unit N15/7 (Transfer case control module).
Моторник выдаёт вот такую ошибку:
Fault Codes
2030 CAN message from control module BCM is faulty.
BCM - это какой-то из SAM ?
В TeleAID висит ошибка U1254 - Invalid or Missing Data for Network Control (расшифровка с тырнета)
Такое ощущение, что какой-то блок запрещает/мешает болтовне по КАНу,
Ещё есть блок ZGS (номер по мерседесу A203 820 40 85) - стоит под передним пассажирским сиденьем - если с него снять разъём, то "саморазряд" прекращается. А так висит в пределах 310-360 мА и периодически всплески до 2-2,5 А
В диагностике этот блок не нашёл. За что отвечает фиг пойми. В него входит один здоровый разъём, антенный разъём и оптика.
Может кто подскажет, что могло помереть среди этих блоков? SAM передний или задний, или этот ZGS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/
Блок под сиденьем и есть виновник разрядки.Ланчем ты там много не натыкаеш,он тебя заведет в дебри.Старом надо работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-663777
Стар идёт... работаю пока что тем, что есть. Кстати, про Ланч я ничего не говорил, хотя им тоже диагностировал. Логи приведены из абритусовского командера по мерсам.
Про виновника разрядки - так он лечится или меняется на рабочий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-663880
Я ставил диагноз,что дальше делали хозяева геликов покрыто мраком,ибо они самые жадные водители:).Говорят лечаться,но я бы поменял.Как говориться не жалей денег клиента:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-664240
Самые жадные - на приусах ))) Думают, что их машинка на воздухе катается и ломаться не должна...
Про разряд - верно... именно тот блок, только у нас купить его негде, так что чиню... скорей всего до причины докопаюсь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-665241
Где то слышал что его нужно перелить,но не старухой точно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-665373
Моторола там, лечится заменой на новую, и заливкой софта с исправного блока, хатя не пробовал с неисправного может прокатит. На момент ремонта не было у меня оранжа, блоки отправлял в столицу. Вернули с новыми мотями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-688847
  • 3 месяца спустя...
Всем прывет!!!
Прыехала машынка мерс С180 2001 года 2.0 с проблемой что садит акб за ночь... Ток розрядкы 110 мА на сигнализацие и 120 без нее. Сига видет все двери включая багажник и капот...Хотел поменять акб на свой так замател что после таво как снял поставил клему ток пропал и становил 0.06А что есть нормой.Может хто сталковався с такой неисправностю , подскажыте что можна посмотреть. Панель вырубаеться и свет тоде нигде не светиться.
Всем спасиба за понимание!
Прошу извенения за свой ужасный рускый!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-754679
  • 4 недели спустя...
АКБ либо плотность низкая, либо пластины осыпаются по тихоньку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54321-mercedes-g463-2004-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/#findComment-769868
