Опубликовано 6 октября, 201411 г. Как правильно выставить распредвалы 16v ВАЗ 1.5, у меня хоть убей метки на валах смещены на пол зуба в разные стороны. Установил разрезные, вроде выставил, вроде веселее, но как выставить в идеал. есть ли приспособа и есть ли метода?
Опубликовано 6 октября, 201411 г. 1.....Метод простой и на глаз вскрывай клапанную крышку и смотри на распредвалы если смотреть со с тороны шестерёнок то впускной кулачёк первого цилиндра на 1час выпускной на 11 часов ( представь часы вместо шестерни),а так же контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину) или паравильный Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала. 1. поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение), увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах. 2.поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. 3. практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.
