Hyndai Elantra1.6MPI 2013 ремонт или замена J/P-BOX ?
Доброго времени всем форумчанам !
Приехала машинка на диагностику с проблемой - нет зарядки АКБ. При осмотре авто обнаружен сгоревший предохранитель 150А на генератор (клиент проверял работоспособность генератора снятием клеммы на заведённом двигателе :blink: ) и (скорее всего уже как следствие ) ток покоя 330мА .
При поиске причины утечки (вытащены все предохранители под капотом и в салоне), обнаружил -проблема с J/P-BOX(блок предохранителей и реле расположенный в салоне авто).
Вопрос: на сколько вероятен выход из строя этого блока и возможен ли ремонт этого блока или сразу в топку? :rolleyes:
Диагностика GDS-ом - во всех системах ошибок нет (кроме низкого напряжения борт-сети в истории)
150 А - сгорел скорей всего из за переполюсовки или КЗ на массу В+ . Авто засыпает минут через 20 , попробуй скинуть разъем на генераторе , все ли предохранители целы ? Что из доп. оборудования установлено (пандора случаем не стоит ) IP-BOX проблем ни когда не было после переполюсовки
Через 20 минут засыпает кан-шина на корейских авто если нет в комплектации штатной сигнализации (управление ц.з. штатным брелком).
В моем случае и 20 мин ожидания не помогает.
Доп. сигнализацию первой отключил.
Генератор - отключен (силовой и управление).
Решили проблему - подстановка с донора JP-BOX - положительный результат, старый в топку :biggrin: !
Тему можно закрыть.
Всем спасибо!
