ВАЗ 2115 дергается при троганье с места
Всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 2115 лада,инжектор,1.5л 8 кл. при троганье с места на малом газу дергает или почти глохнет,может заглохнуть совсем а потом если тронешься едет причем нормально на холостых все хорошо работает на остальных передачах все ок,именно при троганье по нагрузкой хозяин поменял пол машины ,последняя замена-гбц ниче не меняется проверил: подсос, дз , компрессию эффективность по дпк мотодоком, метки, дмрв, первичку,заменил рхх, отключал датчик скорости, давление 2.5 (рампа сливная),растет быстро короче тупик. Может так себя вести сцепа или кпп(кпп кстати тоже меняно) :aq:
возможно масло попадает как то на диски сцепления
Проверь подушки двигателя и коробки.
Ну и показания все давай сюда.
Сталкивался раз с такой проблемой ,Самара 2114 , при плавном трогании с места -рывок похожий на удар и авто глохнет . Замена сцепления с маховиком ничего не дала . Причина- было разбито гнездо оси сателлитов в дифференциале КПП .
А я с такой же неисправностью встречалса еще на карбюраторной 99 ой , тоже разбитые дифференциал и коробка сателитов , авто глохло ....
