Утеря ключей
через дырку SBBшкой надеялся ресетнуть -болт!
снял иммо -первый раз такой вижу. по номеру в экзисте бьётся как блок иммобилайзера.
LC46A пытался прочитать как 93С46 -ни в какую... не читается, пробовал разными прогерами. может это вовсе не епром?
или это вовсе не иммобилайзер?
Изменено пользователем x300c
выпаивай и читай,если что есть комплекты с этого авто,внурисхемно ни чем не прочитался
Автор -а читал как обычную 46 или как Rotate ? , было как-то тож запарился , но ничё , х-прог напомнил.
Эт вон та что на фото вверху ? , ну ладно обычная так обычная , а припаяна всё-же как Rotate :wink:
как ROTATED и есть и буква A тоже об этом говорит
Изменено пользователем www23
читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой.
Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения?
Завтра с утра буду пробовать ROTATED
думаю нечего ей не доспелось
ещё как вариант, в 8-битном режиме почитать
Читайте память именно как 93LC46, курите даташит, вот только от шапок;
93С06/46 - 256bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93LC46/56/66 - 1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM
думаю разница видна невооружённым гЛазом.
да вы по распину на плате посмотрите.. второй пин это питание.
ROTATED однозначно!!!!!
Я х-прогом читал , там 5 вольт , прочиталась , а записать не пробовал , не надо было , хотя интересно -ScreenHunter_01 Oct. 08 13.00.jpg -запишется или нет ? , 2 вольта , надо-ж , ток щас обратил внимание :tormoz: !
89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..)))
Изменено пользователем emz
английское название этого блока LAND CRUISER CHASSIS ECM THEFT/LOCKING CENTER DASH THRU
Это штатная алярма на вскрытие дверей, без блокировок. Эта машина заводится "полицейским ключем"
блок нашёлся. К-Линия от ОBD до фишки разъёма не звониться, потому и не резетнул по старинке.
Спасибо ВСЕМ!
