Toyota LC 105 2002 Дизель
Утеря ключей
через дырку SBBшкой надеялся ресетнуть -болт!
снял иммо -первый раз такой вижу. по номеру в экзисте бьётся как блок иммобилайзера.
LC46A пытался прочитать как 93С46 -ни в какую... не читается, пробовал разными прогерами. может это вовсе не епром?
или это вовсе не иммобилайзер?
Изменено пользователем x300c
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
еепром читал то как выпаивал или прищепкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664038
выпаивай и читай,если что есть комплекты с этого авто,внурисхемно ни чем не прочитался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664042
Автор -а читал как обычную 46 или как Rotate ? , было как-то тож запарился , но ничё , х-прог напомнил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664044
там обычная 93lc46
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664070
Эт вон та что на фото вверху ? , ну ладно обычная так обычная , а припаяна всё-же как Rotate :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664079
как ROTATED и есть и буква A тоже об этом говорит
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664101
читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой.
Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения?
Завтра с утра буду пробовать ROTATED
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664143
думаю нечего ей не доспелось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664164
ещё как вариант, в 8-битном режиме почитать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664218
Читайте память именно как 93LC46, курите даташит, вот только от шапок;
93С06/46 - 256bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93LC46/56/66 - 1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM
думаю разница видна невооружённым гЛазом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664223
да вы по распину на плате посмотрите.. второй пин это питание.
ROTATED однозначно!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664257
Есть такая бУква в алфавите....LC46.JPG, это так, чтоб не было сомнений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664264
Я х-прогом читал , там 5 вольт , прочиталась , а записать не пробовал , не надо было , хотя интересно -ScreenHunter_01 Oct. 08 13.00.jpg -запишется или нет ? , 2 вольта , надо-ж , ток щас обратил внимание :tormoz: !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664333
спасибо за пинок в нужном направлении. вычитал!
08-10-2014 10.55.11 93C46ROT.rar
только ключей там нет...
сейчас поеду к машине искать другой блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664351
89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..)))
Изменено пользователем emz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664374
английское название этого блока LAND CRUISER CHASSIS ECM THEFT/LOCKING CENTER DASH THRU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664379
Это штатная алярма на вскрытие дверей, без блокировок. Эта машина заводится "полицейским ключем"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664412
а "полицейский ключ" это что?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664417
блок нашёлся. К-Линия от ОBD до фишки разъёма не звониться, потому и не резетнул по старинке.
Спасибо ВСЕМ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54360-toyota-lc-105-2002-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-664432
