Прикупил американца себе(додж стратус).Машина не едет никуда (((
Прежний владелец менял фрикционы и сталь,о чем свидетельствуют чистое масло и остатки ремкомплекта в багажнике.
Я снимал плиту,промывал,прочищал,смущает поведение блока соленоидов.При включенном зажигании не слышно щелчков.Вот пытаюсь выяснить,либо блок соленоидов труп,либо с блока ТСМ сигнал не уходит.Подскажите как можно прозвонить блок,какое сопротивление соленоидов и на какие клеммы приходит напряжение и какое?мануалов накачал кучу,но они ж все на буржуйском,в голове уже каша.
а коробку обучать не пробовали? Какие ошибки? Вся инфа есть в митчеле и олдате.
пох там на электрику.. хоть все провода отключи, все равно ехать должна..
Извиняюсь за ссылку на другой сайт , но там много информации по АКПП http://akpp-inform.ru/
Спасибо,есть и на том сайте моя тема ))))
Когда-то был плимут у меня,тоже с проблемным коробасом,благодоря Павлу вылечил.
В итоге сегодня снял коробку,времени одному ушло пару часов с перекурами,правда когда именно снимал,помогли два узбека(гастарбайтеры,живут у нас на работе) )))))
Завтра буду дербанить всю и собирать по схеме.Сегодня уж не стал,не оказалось фотоаппарата под рукой,хочу всё сфоткать,что б потом при сборке сверять со схемой,были ли ошибки прежнего владельца.
Один БОЛЬШОЙ минус (((( бублик у нас негде починить,даже в Самаре говорят не делают (((((
Подскажите,где-то читал,люди его бензином промывали,может поможет или ничего не изменится?
вот промывка точно не поможет...не спеши дербанить коробку, бублик с начало отремонтируй.
сначала замеряется давление в портах, на заведенном авто.. потом с вероятностью 80%, можно определить куда и зачем лезть..
Вообщем сегодня весь день была разборка-промывка и местами сборка ))))
Оказалось под маслянным фильтром отсутствовала прокладка,сталь и фрикционы все свежие,заменил несколько резиновых манжетов.
Проблемно было вставить стопор 883 после клапана 630,пришлось полчаса вынимать из него 968,менять резинки,собирать снова и кое-как втыкать стопор.
Завтра к друзьям на СТО поеду,планирую с помощью пресса разобрать детали с №574 и заканчивая №877.
Ещё вопрос,шарики в насосе с торца,должны как-нибудь двигатсья-вращаться? У меня стоят мёртво,кстати,у меня в насосе,между звёздочками №530 и деталью №520 стоит пластина ввиде шайбы.Пробовал собрать без неё,звёздочки болтаются,в тоже время ни в одной схеме не нашел такой пластины.Может её подложили из-за выработки насоса и насколько критично?
Фотки делал,да только фотик на работе забыл,прям на капоте машины )))))
схема с номерами
  • 3 месяца спустя...
Вот где бы мне узнать назначение этих портов,в каком режиме в каком порту и какое давление должно быть???
для начала
уточни данные по авто год и двиг.. кину параметры давления..
для начала
Додж стратус 1996г.дв.2,4л.
Если честно,подзадолбался я с этой коробкой(денег нет купить другую) До этого на Плимуте своём 31ТН перебирал,потом на Кии,всё ок было,а эта блин сопротивляется,хоть сжигай нафиг ((((
давай по порядку, без нервов, что сейчас происходит с коробасом?
Спасибо за участие и понимание )))
Сейчас коробка снята,так как,после переборки не было давления.По новой перебрал насос,с него есть давление,дальше разобрал плиту и промыл все клапана в УЗ ванне(благо работа позволяет) теперь надо собрать и поставить на место.Просто делал это уже не раз и при переборке ничего криминального не увидел,поэтому почти уверен,что результат будет нулевой (((
Сегодня если соберусь с духом,дособираю и воткну назад.
значит собирай и ставь.. потом потихоничку будем разбираться что происходит.. чудес не бывает.. если нет мануала, можно что то взять волговское.. надеюсь если че, есть чем ошибки глянуть?
Как ты проверяешь акпп без карты поиска неисправностей и то ?
Работаю сам на СТО,но электриком,поэтому снял коробку,перебрал,заменил всё что криминальное и собрал-установил обратно.
В первый раз сначала никуда не вращались колёса(на подъёмнике) через пару минут при включении Драйва,колёса крутились вперёд,а вот на Реверсе назад уже не крутились. Потом позвал на помощь друга,правда электрик-диагност.Сняли-разобрали с ним,"На коленке" проверили давление с насоса,есть,собрали опять.Решили не ставить.проверить так.Придумали пластину на бублик со штырём по центру,на штырь мощную дрель,дали оборотов,а в порте "torque converter off" нет давления.
Может мы не правильно алгоритм поняли,вполне могли ошибиться,согласен даже ловить "камни в огород".Так же,понимаю,что проверять надо на установленной коробке,а не таким "колхозным" методом.Вот потому и завтра попробую установить её на место и проверить на машине.
P.S. Парни,спасибо огроменное за поддержку и советы!!! и даже за пинки,главное что б в правильном направлении ))))
не переживай, но еще одно снятие тебе не избежать...))) только уже именно для устранения неисправности..)
если еще не начали собирать, проверьте обгонку в самом низу коробки..
Здесь не пробовал искать мануал по ремонту ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813/page__hl__%2B%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
Не переживаю,успокоился уже немного,время лечит,даже нервы )))) Как она выглядит и каким образом проверить?
Я уже почти все названия выучил но именно так как они в мануалах звучат.
P/S/ А мануал скачал,даже не один,с десяток,один даже на корявом русском есть.
