А604 41ТЕ
ну у тяж вроде комп есть.. скачай для начала ATSG.. проще общаться будет.. я просто не знаю на сколько здесь корректно, выкладывать чужую инфу..
Изменено пользователем VoFFchik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-718984
скачай ATSG.. проще общаться будет..
такой у меня есть,сверяясь с ним и перебирал изначально.
Если не совсем надоел ещё,и что б сразу было понятно,что и как проверять и на какой странице мануала это описано(что б я хоть картинку видел,английский нулевой)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719115
значит так, одна таблица крестиками, что при каком режиме задействуется, вторая какое давление должно быть.. тебе надо обратить особое внимание на LOW/REVERSE CLUTCH.. если есть картинка, то увидишь в самом низу (на дне) коробки.. особое внимание на поршень.. 90% херачат уплотнение при сборке. каждый собранный пакет опрессуй.. потом собирай дальше..1Doc2.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719408
Перед установкой гидроблока , проверяй все воздухом .
Можно даже на заведенной машине и со снятым поддоном АКПП все проверять , но нужно большой тазик под АКПП поставить и забор жижи сделать ч-з шланг с фильтром , брошенным в тазик .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719632
Каждый пакет перед тем как в коробас ставить, опрессовываю.. сколько этих коробок было, ни разу плиты хлопот не доставляли.. если любопытные руки не прикладывали..)
блок клапанов, те да, бывало..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719637
Я не про плиту , а про работу пакетов , уже установленных в коробас . Т.е подаем воздух в масляные магистрали включения пакетов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719645
часть да, часть через ступицу насоса.. ток пакеты собранные должны быть.. а то поршня выдавишь.. заодно и зазор проверишь..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719963
Парни,подаю воздух в магистрали со снятой плитой,ничего не происходит,точнее воздух выходит со стороны плиты.
То есть,надо ставить плиту,я так понимаю.Но если поставить плиту,закроется обзор на пакеты,правда у меня насос стоит уже,но даже если его снять,обзор-то не изменится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-719986
Там где неплотно , воздух обычно дуром валит , а где все нормально -пакеты срабатывают и воздух не так сильно шипит . Честно говоря если уж взялся за ремонт должен представлять , что и как работает . При сборке обязательно все контроллировать микрометром . Перебирал я такие коробасы-все нормально воздухом проверяется .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-720011
Ещё раз уточняю,проверять воздухом надо со снятой плитой или установленной? Потому как со снятой,воздух идёт в каналы где должна быть плита,с установленной практически никуда не идёт,но что происходит не видно за плитой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-720014
Сегодня опять руки дошли до коробки ))))
Условия:коробка установленна на авто,поддон снят приделан забор масла с таза через шланг.
Результат:движения масло нет,не засасывает в коробку,высота столба(шланга) 20-30см.
Принято решение снимать коробку и смотреть насос,хотя внешне вроде он нормальный.
Вопрос,правильно ли искать проблему в насосе,я так понимаю,насос должен по любому качать,потом уже бублик и т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-726466
Проверять естественно воздухом со снятой плитой . В насосе могли шестерню расколоть при перекосе при установке АКПП .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-726899
Нормально рабочий насос и с 1 метра нормально засасывает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-726931
не пойму, насос не разбирал чтоль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-728727
Да разбирал,чего там такого,две шестерни и всё,причём обе естественно целые.
На штоке насоса все манжетики поменяны.
разговаривал с другом,говорит что может шестерни сточились и пропускают масло помимо,такое может быть и как это вылечить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-728787
Процедура называется АЭРОТЕСТ. Проверяется на снятом гидравлическом блоке управления, если бы знал , как прилепить фото , то прилепил , куда подавать сжатый воздух , что бы проверить каждый пакет.
Проблема конечно не в электрооборудовании и не соленоидах , криво собрали механическую часть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54369-%D0%B0604-41%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-732943
