Доброго Всем дня
блок Bosch MP7.0H после того как сгорел иммобилайзер выходит на связь, но не видит обороты двигателя
датчик ПКВ рабочий
Как его можно оживить
Во-первых : зачем оживлять блок, который выходит на связь, во-вторых : читаем правила форума по заполнению профиля.
Отключи физически сам иммо и очисти еепромку в ЭБУ или впаяй чистую.
И соединить провода K-LINE на колодке иммобилайзера для диагностики.Микруху ЕЕПРОМ проще запаять новую так как ее цена 20-30 руб
Иммо отключено, провода соединены блок выходит на связь через ДСТ, но при прокрутке он не видит обороты двигателя
на разъеме блока сигнал с ДПКВ есть
Подскажите марку мукрухи которую нужно перепаять,устройство блока найти не получилось
Опубликовано (изменено)
Речь идет о Епромке 24С02 или 01 (здесь они взаимозаменяемы)
Изменено пользователем magino
  • 4 недели спустя...
Взял новую 24С02, программатором ПО-5 залил чистый еепром, машина завелась
Тему можно закрыть
Блоки МП7 уже старые, две нивы притаскивали на галстуке, думал сначала что иммо чудит, очистка ни чего не дала, так и пришлось покупать новые.
На одной насос не включался с вентилятором, у другой даже чек при вкл. зажигания не горел, сделал вывод деталюшки на плате умирают от старости.
