Опубликовано 8 октября, 201411 г. Добрый вечер, авто Ваз 2113, по моей не внимательности сел аккумулятор, с трудом прикурили(обычно заводилась с ходу) машина перестала работать на холостом ходу,как только отпускал педаль газа машина глохла, смог проехать пару км до дома, как только терял обороты( при переключении передач) движок снова умирал, летом сталкивался с этой же проблемой, но она так же внезапно исчезла как и появилась. Подскажите пожалуйста что же могло случиться?
Опубликовано 11 октября, 201411 г. Посмотри подсосы воздуха,проверь давление в топлевной рампе и попробуй заменить датчик хх.
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. Прямиком в автосервис на диагностику,пока не закончилось капиталкой.
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. Мозг сбился.поезди немного должно настроиться.если есть комп попробывать дросель адаптировать
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. Не мешало бы на даты сообщений от ТС смотреть, прежде чем "советы" постить. Изменено 13 ноября, 201411 г. пользователем magino
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Мало инфы. Поэтому ответы такие. Что может быть? - Двигатель сломался.
Опубликовано 8 января, 201510 г. Мозг сбился.поезди немного должно настроиться.если есть комп попробывать дросель адаптировать да никакой мозг не сбился, нужно смотреть ошибки по диагностике(если есть), параметры, как советовали товарисчи выше. И какого года авто? ДЗ какая?
