Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664668 Братцы подскажите что за код Р1624 в моторном. Искры нет. Есть у кого все коды на китайцев, не сталкивался с ними пока.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54404-faw-v5-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-1624/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664679 Привет проверь это Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего и ещо проверь это неисправность иммо требуется проверка элементов и в зависимости от диагоностики замена и программирование неисправных ... Снимайте с машины моторник и блок иммо и к мозговеду (спецу по эбу и иммо). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54404-faw-v5-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-1624/#findComment-664679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. Автор comment_664735 Что то не совсем понятно.... Ошибка на MIL , лампочка горит... при чем тут иммо? Типа синхра слетела? А у них не используют фразы типа ECM blocked by immobiliser? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54404-faw-v5-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-1624/#findComment-664735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
