Всех приветствую.
Просится на замену приборки машинка Форд Фокус 2008 год рестайлинг.
Симптомы-переодически принагреве отьезжает панель - пропаивал - не помогло.
На разборке нашёл аналогичную.
Прокатит ли перезаливка еепрома проца с родной панели на донора?
Корректно ли переедет еепром если делать упой или перенести forodometrom по can?
Да хоть так хоть так. Фордометром быстрее и разумней. переноси ключи и синхру. А пробег поставишь какой нужно.
Хотел именно через бдм , чтобы не тыкать в машину чужеродным щитком, а ток с родным еепром она по идее становится родной)))
Несколько щитков по бдм переставлял епром,все ок
Ну собственно так и получилось.ЕЕпром залил - машина уехала - всё ок.
Внимание вопрос.В чём может быть проблемма с родным щитком .
На что обратить внимание?Он на холодную работает огурцом , как нагреется начинает выдавть по диагнозе обрыв шины кан и естественно отсутствие связи со щитком.....хотя щиток не гаснет....
На щитке ранее меняли подсветку....могло это как то повлиять?
Да!? Диоды чтоли перепаивали???
Там одна болячка-пайка трескается.
В основном пайка на плате на разъёме,
Под линзой видно
Да разьём я пропаивал, стабы тоже , один хрен оть..бывает.
Диоды перепаивали.
Кан трансиверы и их обвязку тоже не мешало бы пропаять. Все одним припоем паяно бессвинцовым.
