Опубликовано 10 октября, 201411 г. Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал
Опубликовано 10 октября, 201411 г. Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал сопротивление зелёное. 0,02 Om точно не помню (нулевик) ево называют, попробуй перемычку впаять иногда прокатывает
Опубликовано 10 октября, 201411 г. Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал Это токоизмерительный резистор 0,02Ом мощность 0,5-1Вт. Для этого ЭБУ зелёный не пойдёт.
Опубликовано 11 октября, 201411 г. Это токоизмерительный резистор 0,02Ом мощность 0,5-1Вт. Для этого ЭБУ зелёный не пойдёт. всё прекрасно подойдет... не один ли хрен, какого цвета резистор, главное номинал и мощность...
Опубликовано 27 октября, 201411 г. пробовал впаивать вместо зеленых нулевики в других корпусах,все равно ошибки лезут по катушкам
Опубликовано 27 октября, 201411 г. Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал перемычку и всё окей не раз уж так делал
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. это подменный блок у меня,хочу довести его до ума,пробою на разных машинах,у всех ошибки по катушкам и начинает троить
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам Это не шунт, а токоизмерительный резистор ...
