Помогу со starline;)
Добрый день. Поможете перешить М31?
а что нужно от м31 в итоге?
И какая прошивка сейчас?
  • Ответов 579
  • Просмотры 116,5 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Сейчас F7. Хочется Телематику 2.0
Ну скажем не всякий можно до 2.0 ,есть ограничения по железу. В СЦ узнайте.
Судя по отзывам, официалы сразу заворачивают и говорят что это невозможно.
Здравствуйте, у меня стоит старлайн А93, хорошая сигнализация, но вот машину завести с автозапуска из дома не всегда получается если машина стоит немногом далее 50метров от дома, это так и должно быть или у меня что то с брелком не то?
Не заводится потому что нет связи или еще что то ? Что происходит когда даете команду на запуск? Авто какое? и где стоит антена?
Зажимаю кнопку, первый звуковой сигнал нормальный, а второй просто одиночный.Нет связи я думаю, ближе подхожу заводится. Авто рено логан 2 2015г.в.. антена на лобовом стекле выше зеркала.
Антена на шелкографии (черные точки) ? Лобовик не с обогревом?
Перезаписать брелки в память. И перенести антену в угол
Антена как раз где шелкография, лобовик без подогрева,не думал даже что из за шелкографии может плохо ловить сигнал, и установщики похоже тоже не думали((
Спасибо, попробую завтра перенести.
Провод от антены растяни вдоль стойки стекла в несколько слоев.Вероятней всего он скручен в моток и прицеплен где нибудь под панелью,это то же на дальность влияет
Всем спасибо! Перенёс антену, распутал провод,  заработала нормально!
На Камри 2013года с стоп старт установлен старлайн е90 КАН+ЖПС паре с фортин с ево алл..
все прекрасно работало .. Пока я не снял фортин и сбросил настройки хотел запомнить ОБХОД КЛЮЧА -ДА остальные не помню..
Теперь авто с старлайн заводиться и через 3-5 секунд глохнет т.е обороты не видит
на старлайн не подключен вообще серо-черный провод(работа двигателя)
Авто завел и нажал на брелке ЖК запереть замки авто дымит-выходит старлайн видит обороты.
Но почему то после снятии фортин не хочет работать в паре с старлайн..
Снял КАН модуль..теперь не знаю какую программу скачать чтобы увидеть настройки..
Помогите
Здравствуйте. Такая проблема. Вектра Ц 2007г  установлена А91 с автозапуском и канмодулем Cantech-F1. 3 года все работало без проблем. Недавно сдох кан модуль. Пробую заменить на starline_2can 35. Через StarLine Мастер 2.8.1 обновил прошивку на самую последнюю, выбрал авто 4257 Vectra C 2002-2008, прошил, подключил к машине. Все. Тишина. Правильно отслеживает только состояние багажника и зажигания. Ни дверей, ни аварийки, ни ЦЗ. Что не так??
Какие провода к каким подключены можете написать.
Питание(+-), коричнево-белый(Can-Hi a) пробовал на 1 контакт обд разъема и на зеленый провод кан шины идущий в дверь водителя (на этом проводе модуль Cantech отработал больше 3 лет без проблем). Остальные на сигнализацию - синий,зеленый-ЦЗ, сине-черный-двери, оранжево-черный-багажник, желтый - зажигание, зелено-черный - аварийка и т.д.
 сине-черный-двери,  подключен к сине красному?
Нет. Сине-красный никуда не подключен. Разве в простейшем случае подключения - питание+кан - не должно быть так:
 масса на зеленый - двери закрылись, на синий - открылись.....
2кан 35 статус дверей передает по плюсу... поэтому сине.черный от 2кан35 -к сине.красному
Вот блин, мой косяк. (  Но это не решает проблему управления ЦЗ и светом...
