Опубликовано 28 августа, 20188 г. comment_1144252 Чего то пропало половина... У кого есть поточнее инфа по подключению может? Не понятно с обходом иммо не много. Внешний обходчик или все же iKey работает в данной сигнализации.? Попутно вопрос, как обновлять версию если нет разъема для подключения к компьютеру? Все что нужно есть https://can.starline.ru/ и https://install.starline.ru/ . iKey работает. По поводу обновления ,какая сигнализация? (модель) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144252 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 20188 г. comment_1144265 Как же затрахали кнопки на брелках Старлайна. Поголовная болячка. Менять нечем. Всё, что покупаю последнее время - жуткий кетай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 20188 г. comment_1144357 Шутишь? Золотое дно. Я их по 5 руб беру, по 500 меняю. А если проблема в том что после замены не работает, то просто при пайке или отмытии после неё флюс попадает в саму кнопку и она больше не работает. Я просто аккуратно мажу выводы кнопки флюсом для мсх (хз как называется, типа геля в шприце) и феном на 310 градусов грею плату и как припой расплавился ложу кнопку. Можно паяльником еще по ножкам пройтись. Заменил уже не одну сотню. И не только старлайн. У шерхана обычно с пятаками на плате отлетают. Тогда веселее, но тоже не проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20188 г. comment_1144396 . Заменил уже не одну сотню. Последняя партия кнопок не работали десять из днсяти в первый же день. Вскрыл кнопку, а она внутри грязная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144396 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20188 г. comment_1144548 Как же затрахали кнопки на брелках Старлайна. Поголовная болячка. Менять нечем. Всё, что покупаю последнее время - жуткий кетай. Сам пользую А94 кнопку менял 2 раза за четыре года .... А вот то что покупаете -тут проблема кЕтайцев. Берите чуть подороже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20188 г. comment_1144754 Здравствуйте, на моём авто БМВ Х5 Е53 установлена сигнализация Starline A91, при установке на сто не подключили открытие багажника с брелка (хотя машина оснащена приводом), в мануале старлайна доп. канал на открытие багажника имеет жёлто черный провод он управляется я так понял минусом ? Если мне понадобится на открытие багажника плюс то я как понял должен применить доп. реле ? И ещё после успешного подключения, открытие багажника происходит так: длительное нажатие на звёздочку, а потом короткое нажатие на закрытый замок ??? Изменено 30 августа, 20188 г. пользователем Владимир74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20188 г. comment_1144873 Здравствуйте, на моём авто БМВ Х5 Е53 установлена сигнализация Starline A91, при установке на сто не подключили открытие багажника с брелка (хотя машина оснащена приводом), в мануале старлайна доп. канал на открытие багажника имеет жёлто черный провод он управляется я так понял минусом ? Если мне понадобится на открытие багажника плюс то я как понял должен применить доп. реле ? И ещё после успешного подключения, открытие багажника происходит так: длительное нажатие на звёздочку, а потом короткое нажатие на закрытый замок ??? да вешаете дополнительное реле, активацию смотрите по мануалу( управление доп каналом 1 желто черный провод) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20188 г. comment_1144931 да вешаете дополнительное реле, активацию смотрите по мануалу( управление доп каналом 1 желто черный провод) В общем нашёл провод который активирует замок багажника, к моему счастью управление минусом замка багажника и совпадает с доп. каналом сигнализации, вот правда вопрос надо ли мне ставить силовое реле или достаточно соединить провод с блока сигнализации с проводом управления замком ? Заметил что провод на который буду подключатся тонкий и вряд ли управляет замком на прямую скорее блок ZKE имеет свои силовые реле и городить своё не имеет смысла ? Как вариант можно померить ток, это мысли вслух если что)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1144931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 20187 г. comment_1149119 В общем нашёл провод который активирует замок багажника, к моему счастью управление минусом замка багажника и совпадает с доп. каналом сигнализации, вот правда вопрос надо ли мне ставить силовое реле или достаточно соединить провод с блока сигнализации с проводом управления замком ? Заметил что провод на который буду подключатся тонкий и вряд ли управляет замком на прямую скорее блок ZKE имеет свои силовые реле и городить своё не имеет смысла ? Как вариант можно померить ток, это мысли вслух если что)) День добрый! Управляющий провод это в 99% слаботочка. Поэтому с реле можно не заморачиваться, а напрямую подключать доп. канал на него. Шутишь? Золотое дно. Я их по 5 руб беру, по 500 меняю. А если проблема в том что после замены не работает, то просто при пайке или отмытии после неё флюс попадает в саму кнопку и она больше не работает. Я просто аккуратно мажу выводы кнопки флюсом для мсх (хз как называется, типа геля в шприце) и феном на 310 градусов грею плату и как припой расплавился ложу кнопку. Можно паяльником еще по ножкам пройтись. Заменил уже не одну сотню. И не только старлайн. У шерхана обычно с пятаками на плате отлетают. Тогда веселее, но тоже не проблема. Приветствую. Кнопки берешь в магазине в городе или через интренет-магазин заказываешь? Если через инет, ссылочкой не поделишься? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1149119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20187 г. comment_1149210 У меня рядом магазин с компонентами. Там есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1149210 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20187 г. comment_1149394 http://s.aliexpress.com/jm2QfyIB Всем добра. Такие ставлю в брелки, жалоб нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1149394 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20187 г. comment_1158812 http://s.aliexpress.com/jm2QfyIB Всем добра. Такие ставлю в брелки, жалоб нет. Потом не удивляйся,что к тебе с этими кнопочками будут приходить ,и тыкать пальцем куда ее припоять за 10 рублей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1158812 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20187 г. comment_1159111 Да пусть приходят. Замена 500 руб. Что с их кнопкой, что с моей. Но если расходники не мои, то и о гарантии речи нет. Напугали ежа голой жопой... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1159111 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. comment_1159232 Потом не удивляйся,что к тебе с этими кнопочками будут приходить ,и тыкать пальцем куда ее припоять за 10 рублей.Спасибо, ссылку удалю. Брелки эти шлепают в Тайване из китайской рассыпухи, той же что и на Али. Если вы ставите какие то особые усиленные, позолоченные кнопки - респект. Изменено 16 ноября, 20187 г. пользователем autoprog34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1159232 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. comment_1159245 Да пусть приходят. Замена 500 руб. Что с их кнопкой, что с моей. Но если расходники не мои, то и о гарантии речи нет. Напугали ежа голой жопой...да хоть за пиво работай своей головой.Спасибо, ссылку удалю. Брелки эти шлепают в Тайване из китайской рассыпухи, той же что и на Али. Если вы ставите какие то особые усиленные, позолоченные кнопки - респект.если Вы не уловили суть моего поста,то Вам большой минус,а мышинной возней с перепайкой кнопочек-это видимо для Вас работа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1159245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20187 г. comment_1159641 А почем же их менять? По цене нового брелка? Кто-то дороже делает? 500 руб это если пятаки не оторваны. Если оторвали как часто бывает на шерханах или другом говне 1000 руб. Учитывая что они каждые 3-5 месяцев приезжают менять следующую кнопку. Изменено 18 ноября, 20187 г. пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1159641 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20187 г. comment_1161608 Здравствуйте. Подскажите по кайен 2013. Буду ставить старлай 2can 2lin gsm. Такие еще не делал. Я так понял основная часть электрики работает через can. А вот с замком зажигания не понятно. Как правильно сделать наличие ключа , открытие вод двери и обход делаеться через can Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1161608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20187 г. comment_1161615 Обход штатного иммо по кану не сделаешь. https://install.starline.ru/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1161615 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20187 г. comment_1161686 А нужно подключать наличие ключа в замке? И цепи на замок деаються минусом и через сопротивление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1161686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20187 г. comment_1161811 Я в смысле понимаю что ставиться обходчик. А именно наличие ключа. Концевик есть в замке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/23/#findComment-1161811 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
