Помогу со starline;)
Здравствуйте, автомобиль Chevrolet Cobalt 2014г. Установил сигнализация B94can при активации режима слайф не могу добиться подтверждения со штатного брелка подтверждение на B94 брелок.Спасибо.
В КАН модуле включили,в таблице AF включили,в брелке включили? Вот три вопроса
  • Ответов 579
  • Просмотры 101,6 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Спасибо.Завтра все перепроверю.
Всем привет!
подскажите пожалуйста, как подружить А91 и хонда фит 2011 года?(именно запуск)
авто без ключа(в наличии только один брелок штатки)
сам брелок похоже неразборный.возможно ли организовать запуск без применения доп оборудования?
в наличии А91+ВР03.
Заранее благодарен за помощь!
Фортин имелся ввиду.Понял Вас спасибо за помощь!
друга а где у нас в томске такой центр7
Больничная, 6
Здравствуйте, Mitsubishi Pajero SPORT ,A-91, всё работает ,но не могу добиться перезапуска если авто не завелось .A91 после неудачного запуска не понимает что авто не завелось и показывает работу двигателя . Сигнал тахометра мал (1-2 вольта тахометр работает нормально) ,датчик масла - только манометр, а по напряжению и генератору проблему описал , раньше таких проблем не было.
какой год? бензин дизели?
2005, дизель.
раскажите подробнее про ваши симптомы?
Изменено пользователем Cmas
Состояние двигателя на тахометр - импульс мал, на генератор - велик.
Это я понял. Вы скажите после команды на запуск с брелка, что происходит? И какие настройки у вас запрограммированы? Таблица 2, пункт9,10,11?
9----2с
10--10с
11--генератор+ , или тахометр
ставил делитель из двух резисторов, через раз работает ,настроить плечо не реально, привередливая,раз не отключится, другой раз не подхватится .
есть варианты купить отдельно антенну? а91
Изменено пользователем s_h_e_f
поставир реле, работает как положено.
да. антену можно купить отдельно от сигнализации.
Доброй ночи!
Заезжал сегодня Санта-Фе на диагностику(2011 год бензин, старт-стоп)....установлен А91
Суть проблемы-при автозапуске глохнет через 2 секунды, со второй попытки запускается как ни в чем не бывало
Контроль взят с тахометра, в обходчике (BP-03) ,брелок (без батарейки)
Это как-то лечится?
p.s авто куплен у оф. дилера
да чуть не забыл....этот глюк только зимой, летом и осенью(со слов клиента) все работает
Изменено пользователем lis@a
Добрый день машина БМВ 320 F30 сигн старл B94 если закрыть авто штатным брелко тоесть в режиме слэйф то сигнал через 20 сек вкл тревогу. что может быть подскажите пожал.Спасибо
а тревога по какой зоне срабатывает? что показывает брелок?
и еще я хочу уточнить? вы точно закрываете машину со штатного или вы ее открываете? судя по описанию, эта проблема возникает тогда, когда машину открывают штатным брелком в режиме слайв, при выключенной этой функции на брелке.
Доброй ночи!
Это как-то лечится?
про такую проблему я еще не слышал. с этими авто у нас не было проблем. на мой взгляд это сбой в самой сигнализации.
если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить.
такое бывает на морозе обмотчик дает не верный сигнал на рампу из за низкой температуры сопротивление увеличивается! сантафе с кнопкой или с ключом? проверяй как стоит антенна от обходчика! или намотай заново свою!
