Помогу со starline;)
Добрый день. Помогите установить замок капота starline L10 на шевроле круз. Не могу выбрать место установки механизма фиксации, если есть у кого опыт - подскажите, можно с фото.
  • Ответов 579
  • Просмотры 117,3 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Сейчас занят, не могу, а позже выложу!
Раньше не было ни интернета ни КАНа , бывает ,что с КАНом наеб----ся так, что думаешь, лучше бы его не было (хотя если все работает, пользуюсь с удовольствием) ,это затрачивает время на выяснение причин, и нервы не железные, по аналогу работает более корректно , но трудозатратно и здесь решать как подключать, вам, На Французах КАН не использую , только свежие авто, получается быстрее, а в общем как сказал классик - "опыт, сын ошибок трудных", Без этого не куда.
Подскажите как с эмитировать открытие двери после автозапуска чтоб выключался авто свет на hyundai i30 2012 установл старлайн А92 ? Спасибо.
Не удачную сигнализацию выбрали так как А92 к сожалению не имеет гибких каналов. Проверьте от чего гаснет автосвет в авто. На сколько я помню от открытия двери водителя( нужно проверить) если да, то можно в разрыв провода водительского концевика поставить диод и подцепить доп. Канал 3( синий провод) и запрограммировать на 4 функцию( по выключению охраны или выключению зажигания. Синий провод нужно подключить таким образом, чтоб импульс от доп. Канала шел в блок автомобиля, но не в сигнализации. Таким образом после выключения зажигания после автозапуска, на синем проводе появляться отрицательный импульс, который будет отключать автосвет. ( но бывает, что силы импульса доп. Канала не хватает для имитации, тогда нужно поставить реле).
Еще нужно проверить не открывается ли замки дверей после имитации. Минус А92 в том,что у нее нет доп. Импульса закрытия замков после завершения автозапуска.
Если у Вас именно А92 без приставки FLEX, то так как тут http://www.ultrastar...002/Captiva.pdf
Если она с гибкими каналами, то с учетом http://www.ultrastar...dop_install.pdf
Включить на одном из каналов в 1 таблице настроек ГИБКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ и далее ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ канал на формирование импульса 1 сек через 3 сек после глушения двигателя вот так:
1003-2001-3000-4000-ЗП07-У007-ОС00-У000-dyON-dbOFF.
ПОСЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ провод этого канала ПОДКЛЮЧИТЬ к концевику водительской двери.
В результате сигнализации при выключении зажигания, если ОНО БЫЛО включено в ходе автоматического или дистанционного прогрева ПОДАСТ на концевик ИМПУЛЬС МАССЫ, имитируя открытие двери. НО ОРАТЬ НЕ СТАНЕТ, поторму на время этого импульса контроль концевика дверей будет отключен (db OFF)
Изменено пользователем Старик"
Спасибо. Машинка еще не приехала знаю только что устанавливали в хундай центре и сига а92 как приедет отпишусь.
Что случилось-то??? Пропал с концами......
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как обновить блок што бы он работал не только с кан1 но и с кан2, заранее благодарю.
Изменено пользователем sashasasha
Нужен специальный программатор, и прошивка. Попробуйте обратится к официалом или в сервисный центр.
они то делают за 100 уе, я думал может через usb как то или напрямую в микросхему.
Всем привет! Машина Subaru Impreza 2008г. имеется SL-E90 CAN, дело в том что в списке кан-старлайн ее нет, но зная машину могу сказать , что электроника и начинка у нее идентична на 90% Forester 2008г. который в базе имеется, очень интересно будет ли работать кан модуль если его запрограмировать под форестер? хоть кто нибудь заморачивался по этому поводу?))
Попробуй и нам разкажишь.
Не охото время тратить )
Привет. Подскажите можно сбросить до заводского состояния модуль м20 без телефона м1
Уважаемый Cmas! помоги пожалуйста решить одну маленькую непонятку;
Приехал Sportage (2013год, 2.0 литра, бензин, без старт-стоп) установлен Старлайн В94 ,клиент жалуется на то,что с авто-запуска не всегда
запускается....точнее запускается и через 3-5сек глохнет,после этого продолжает попытки запуска до бесконечности(пока АКБ не посадит)
Такое имеет место быть,когда не приходит обр.связь на брелок(на дисплее нет подтверждения,что ДВС запустился),
А бывает нормально запускается...
CAN-витая пара за монтажником(красный,синий)
Контроль-генератор ( + )
Версия CAN 2.02
Установил ST Е90 на Субару Импреза 2008г. все отлично работает, кроме того что при автозапуске печка не дует! не могу понять как подключить, по схеме смотрел, что именно синий провод замка зажигания отвечает за реле конд., мотор печки, блок управления печкой и т.д. , цепляю синий провод силового модуля к нему и ничего... програмирую функцию 8 на 2( дубль зажигания) и все равно молчит... непоняяятнооо)) если есть у кого мысли по этому поводу, прошу поделиться!
прошу прошения не могу найти материалы!
единственное могу с фотать места где можно установить замок и выложить, но не уверен будет ли понятно вам!
меня интересует место в панели , я так понял что без болгарки там не обойтись ?
да можно, но зависит от версии вашего модуля. скиньте мне фотку разобранного модуля и я вам скажу.
да заморачивались, все работало, так что если актуально,можете пробывать.
Версия CAN 2.02
у вас контроль по кану? попробуйте для начало обновить can модуль, за частую помогает.
если скинете какой у вас процессор, то я в личку могу скинуть прошивку для этого блока, только не знаю получится ли у вас прошить процессор внутрисхемно без программатора. но попробовать можно!
