Mitsubishi Outlander 2013
Кто-нибудь пробовал сделать внутрисхемно?
После "плохих" стрелок и разборки сдул в пылу атаки, и только потом разглядел пятаки.
делал внутрисхемно по пятакам 1,2,3,4,5,8 ноги.
вы не путаете со вторым поколением Outlander, т.к. у меня была панель с последнего кузова и там вообще никаких пятаков даже под стрелами (от памяти тупо на проц дороги шли) - значит существует два вида панелей. Может под процем и есть переходные отверстия, но времени вызванивать не было.
P.S. стрелочки там что надо.
Именно такая панель как у Т.С. 12г. 93с76 по энигме два типа панелей.
Изменено пользователем stepa11111
делал такую на днях, ноги сразу идут на проц, никаких пятаков и переходных отверстий не было
Ну дак это другой тип. Их действительно два. Делал оба типа. В этой пятаки есть (см фото).
Моторы как на мазде?
Копачки со стрел нормально снимаются?
Ты хоть флюс смой, а то будет потом глючить.
Это фото до пайки на место ))))
Вот в такой версии щитка, как на фото, пятаки на обратную сторону платы не выходят. Те, что на фото левее от микросхемы EEPROM, они есть лишь на стороне монтажа.
И никаких связей с дорожками на внешней стороне нет. Понятно, что к ним можно подключиться для программирования, чтобы не выпаивать. Но если есть качественные адаптеры с нулевым усилием прижима, то не вижу проблем и с выпайкой, всё делается надёжно и просто.
Если у кого-то есть фото другого варианта щитка этих годов, где пятаки выходят на внешнюю сторону платы - выложите фото, пожалуйста. Интересно было бы взглянуть.
Крайне сомневаюсь, что такое существует в природе. :)
Изменено пользователем shirokov
Я и не говорил что пятаки выходят наружу. Я лишь спросил о внутрисхемке по этим пятакам.
1,2,3,4,5,8 прекрасно видно даже на таком фото и дорожки от них =)
вечно YNS усложняет нам задачу, не мог дырки просверлить как форд (bdm), наверное нечем сверлить :emot64: . Ничего, делать будет нечего попадется панель с пятаками посмотрю ее на просвет, если дороги не будут мешать сделаю трафарет и буду сверлить сверлить и еще раз сверлить... шутка, но есть доля правды, хотя стрелки быстрее дернуть. А что, вон тойоты с дырками идут - клиенту в морду, смотри сука не целка твоя телка !
Делаю такие щитки внутрисхемно 3,25v , по пятакам, стрелы снимаю съемником, колпачки крючками.
Вот это нужный ответ )
Стрелки руками пора уже научиться снимать, и ставить.
Изменено пользователем cache
Чеснок, фото со стороны задней крышки не сделал?
Такой щит?
Изменено пользователем Geryy
я умею и руками, но съемником мне больше нравится.
