после аварии в защелке висит ошибка 02811 и не трется.есть ли какие варианты восстановления?
Помоему в Минске много вариантов. Хотя бы на онлайнере челы делают. А вообще если для себя, то в защёлке микрик меняют, может ещё моторчик. В твоём вопросе Х.З. Вскрытие покажет.
А руль блокирован или нет?
Ее могло заблокировать в одном из 2-х положений.
по любому ее снимать и смотреть что с ней.
там скорее всего стоит блокиратор защелки который срабатывает после удара и блокирует ее.
После дтп защелка разблокируется и висит ошибка. Сброс онлайном у официалов в лучшем случае в худшем замена вместе с блоком комфорта.
защелка снята .ставлю ее в закрытое положение,вставляю ключ и она открывается .но когда ключ вынимаешь ,защелка не запирается.тоесть скорее всего нужно адаптировать BCM2 .стереть ошибку .как написал borifan
может у абритуса есть такая функция?
интересно а краш потерт
да и ESP то работает
Изменено пользователем www23
про краш ,подушки на связь не выходят.есть ли смысл сейчас смотреть подушки?
esp работает
напиши 147 группу измерений 47 блок BCM2
147 группа блок ВСМ 2 (05)
00000000
00100001
00000010
01000000
Изменено пользователем wadim21
решил проблему
спасибо кто откликнулся
решение такое что нашел в БСМ что поправить в прошивке
а защелка оказалась не причем
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, на машине после дтп такая же проблема, как и у автора этой темы.
Ошибка 02811, может быть кто знает решение этой проблемы? авто ауди а4 б8 2011г.
Ошибка в блоке БСМ 2.
  • 1 год спустя...
решил проблему
ДОБРЫ ДЕНЬ . ПАСKАЖИ  ПОЖАЛУСТА ШТО ПОПРАВИЛИ BCM
УМЕНИЕ ТОЧНО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УЖЕ ДВА МЕСЕЦ МУЧУЕУС
Добрый день. Проблема один в один. Ауди А4 B8 2011г. После аварии висит ошибка  02811.
Ищу варианты решение. В личку. Не бесплатно!
