Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с ML-кой.
Такая машина впервые и я не первый по к кому она попала.
Проблема в следующем,нет связи с моторным,не заводится.
На диагностику не выходит блок.
Запрос на него по кану идет и все.
Массу везде проверил все норм.
Пробовал подать питание на прямую на блок тоже тишина.
Думал проблема в мозге,дали точно такой же блок на эксперименты,
прочитал мотю MC68HC11E1 из старого,залил в новый.
Подключили к авто,такая же история.Нет связи и не заводится.
Что делать не знаю.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
морозили старый блок в морозилке.
после охлаждения некоторое время работал.
И на связь выходил и заводилось авто.
Прилагаю дампы,посмотрите пожалуйста может считал не так.
исходник.bin
донор.bin
1. проверить что-бы на кан шине было 2.5 вольта - на Hi чуть побольше на Lo чуть поменьше.
2. Отсоединить лишние блоки от кан шины, было именно на w163 сдох кварц в АБС и гадил в шину не на той скорости,
блокировав ее, т е подсоединяешь АБС - получаешь Start Error
эл.педаль газа ведет себя не адекватно.
при включении зажигания она не постоянно гудит а дергается,как будто питание пропадает.
потом вообще замирает
питание присутствует.
я вот только не пойму одного.
как АБС вообще обрывает связь мозгов?
например начал кварц генерить не на 3 гармонике, а на первой и пытается выдать посылку в кан уже не на той скорости, видит что его посылку никто не принял и шлет повторы, причем на своей скорости, шина засирается и блокируется.
Это что? Если такое было, при чём тут кан? если манипуляции только с моторным. Проверяйте питания.
питание на мозг приходит.
а с мозга нет.
что на родном,что на том который подкидывал.
это называется все приходит и ничего не уходит :15_5_18:
А как победить это явление? :smile: :smile: :smile:
подсоедини блок по диагностике на столе и поймешь как поступить дальше.
2-ой пин разъема А +
4-ый пин разъема В +
8-ой разъема А -
39-ый разъема С это линия.
Так цеплять?
если так то нифига не выходить.
блок молчит
какие то странные манипуляции производите, я бы на вашем месте после проверки основных пинов питания масс целостности проводки, прежде чем вскрывать донорский блок, подсоеденил его к машине и проверил на предмет связи по диагнозе. невольно представилась картина как хозя с утра из морозилки достает блок, ставит в машину заводит, судорожно едет на работу, там ищет морозилку закидывает блок, заканчивая работа достает и подкидывает в тачку.. что за х*?:ня? подсоедени на столе и проверь, чем стучишься по диагностике? судя по всему авто попало не в те руки. и что значит нет связи с моторным - не заводится? логическая цепочка такая? пахнет клиентом
Изменено пользователем sovetskiy
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТ.
Я не КЛИЕНТОС.
Мне эту ML-ку знакомый подкинул.
На столе цеплял мозг нет связи.
С блоком Авто не заводится.
На диагностику не выходит.
Для диагностики цеплялись Старухой.
Я же написал в самом начале темы
"Проблема в следующем,нет связи с моторным,не заводится."
ширше надо писать мы не сборище гадалок тут собрались.
ищите другого донора, и с начала цепляйте на столе для проверк факта работоспобност
подключение в StarFinder смотри, не выходит на диагностику на столе, вскрывать смотреть, читать прошивку, делать выводы. Не плохо бы знать историю на 99% помогает определиться.
там K-Line на диагностику, CAN для связи блоков, и как уже сказано выше проверяйте питание и массы
Спасибо огромное всем за советы и пинки))))).
Тему можно закрывать.
Машину клиент забрал в том виде в котором притащил.
жаль конечно, в следующий раз поактивнее и все получится
если питание приходили на блок и диагностическая линия цела и никто её не содил, значит замена, если тоже самое, значит ни хрена не проверено...
