я в шоке - на апс штекер нах,епром залил с алми .софт чистый 22yb072s ,выходит не стерся иммо?!
  • Ответов 45
  • Просмотры 3,9 тыс
выходит! шей ваще любой для 7.9.7+. блоку ваще пофиг!!!! главное, чтобы чистый был.
Изменено пользователем assa01
держи сам им пользуюсь22YB072S_no_immo.rar
Да иммо походу здесь не причем, с диагностического оборудования попробуй через ИМ включить БН.
в
стоит "упр эбу"-не влючишь в рукопашную(
не качает все равно.. может все же микра?!
при повороте ключа насос чуть дергается и тишина ,эбу снимаю и при диагностике на столе ошибка нет положительного ответа иммо...вот мля хрень...какие предположения?!
епром сносил несколько раз -лил разные варианты ноль реакции
пробывал даже просто стирать епром
да причем здесь диагностика на столе... перемкни реле бн и попробуй прокрутить
у меня комбик почему-то не открывает этот файл?
вот если хочешь 100% рабочий eeprom
22xc052s.rar
ща попробую,еще косяк заметил-блок иногда на связьне выходит -поприжимаешь легонько элементы к плате начинает выходить(непрапай чтоли )..а ничего что епром от другой прошивы?
лей все там ровно, можно любой чистый от плюсового
сканер какой?
комбик и сканматик(на столе с комбиком не выходит на связь иногда)
ща плату феном от паяльной станции прошелся -на связь с первого раза вышел
да зачем на столе, став на машину и смотри
машина на улице ,а комп в гараже и места загнать нет(....то ли от фена ,то ли от твоего епрома насос заработал!! ща залью тот который лил до твоего проверю как с ним будет (а на связь вроде стабильно идет)
с епромом с алми софта (якобы чистым)не качает насос
так что авто завелось???
да завелось) только закончил эксперимент -твой епром оказался единственным чистым ,на остальных не работала,после пропайки стал стабильный хх ,и сканером с комбиком подключается с первого раза) видимо ситуацию разрешили спасибо всем огромное и тебе "Белый" за епром(а почему кстати комбик мой не читает то что выложили в 27 посте?)
оно весом всего 1 кб и комбик его не открывает((
Изменено пользователем turok 163
наступило утро -та же херь(не качает) (((
при принудительном подключенни насоса авто заводиться? если да проверь сигнал управления релюхи через контрольку лампочку.
похоже еще и проводка на релюхи -снял эбу кинул на пол все заработало(буду пропаивать)
все, баста !!!добил шевик -после пропайки глюков больше нет.
В комбилоудере внизу есть вкладка flech и eeprom открываеш вкладку и выбираеш последнюю
