Carrier 550 Холодильная установка
Всем доброго вечера,коллеги пните в нужное направление как намотать на установке мото часы.На установке маленький мотор, дизельный, из датчиков нашел только датчик температуры и датчик давления масла не могу понять сам принцип счетчика откуда берет импульс,помогите плиз. если есть готовое решение готов обсудить !!!
Ни откуда он его не берет...
фото пульта
как то он же считает!!!???
В пульте часики если установка включена они тикают
внутрь загляни может кварц на большую частоту подоткнуть получится или с внешнего генератора
они глядиш побыстрей пойдут
И вновь ко мне обратился тот же девайс внутри пультика ни чего напоминающего кварца и еепрома нету. Bопрос актуален,жду предложении
Вопрос Актуален как по Кариеру ,так и по ТермоКингу !!!
Сам победить не могу ... Стрёмно без инфы кудато лезть - рефы ездят на официал ТО . Боюсь ненужных ошибок нахватать !
Неужели не кто неделал ?
С моей подачи вопрос Актуален как на Чиптюнере,Кархелпе,так и на Етом,мною уважаемом форуме !!! Всюду - Тишина !
Пните носом - куда лезть ...
О результатах отпишусь с фотоотчетом !!!
Между нами девочками говоря, вы ни чего не сделали, чтобы порешать свою проблему!!!
Лезете в сеть, и находите платную программку, которая вам актуальна...
Что-то врбще микр особо не видно может ещё часть блока заныкана где пройди по проводам и погляди
Если больше плат нет, всё интересное под дисплеем. Снимайте его и фото в студию
http://holodforum.ru/forum.php Здесь зарегистрируйся, там есть схемы и.т.д. по рефам и контроллерам, на ремонт реф приезжал там находил.
Нашел ещё одну плату в самой установке там что то по интереснее как правельно сказали ЗАНЫКАНА ,завтра сниму и фото будет уже здесь,под дисплеем ничего нужного нету скорее всего в етой плате что наверху спрятана
Вы пост № 9 читали?
Перечитываете еще раз и находите то что надо, с картинкой, с еепромкой 93с46, оплачиваете и решаете свою проблемы.
Сегодня достал плату на ней нашёл еепром 93с46b и там же нашел флеш,но немогу найти там моточасы требуется помочь в пересчёте,помогите плиз
carrier.rar
Изменено пользователем andrey_surgut86
"пробег" 32906 часов, судя по имени файла? А что мешает погонять аппарат еще час-другой и сравнить дамп еепром, сразу всё видно будет
32907.rar уже сделал дамп 32907
Как у вас все просто...
Могу заверить, что если и сделаете прогон, то врятли осилите и алго + еще и контрольку.
Попробуй поменять значения в адресах от 0x40-0x43.
