WOW5.00.7 RUS
Может JAVA не совсем актуальна?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-670073
  • Ответов 171
  • Просмотры 41 тыс
Не поленился--- скачал по ссылке пост1 -- скачал --установил-- зарегистрировал . Результат Снимок экрана (46).pngСнимок экрана (47).png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-670141
Браузер Google Chrome ...
По окончании скачивания с первого поста , вышло предупреждение ...
Chrome блокирует файл WOW5.00.7RUS.exe, так как он может нанести вред браузеру ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-670165
Вреда не нанесёт. Качайте смело. Просто самораспак файл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-670169
Спасибо за совет,попробую залить по свежее. А нужно при этом переустанавливать программу, т.е. она нужна при установке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-670233
или я не проснулся или чего-то не догоняю.
скачал, запустил, выбрал куда распаковать, распаковался архив а дальше-то что? три exe файла и не один не запускается, может надо старую версию установить, а потом путём подмены распаковать архив ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671650
самое интересное,что после запуска,в процесах все три процеса exe присутствуют и активные.А прога перестаёт запускатся.
Изменено пользователем салмыш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671661
Дык убейте их и запустите снова.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671674
Если распаковали в корень диска С/ то запускать надо wow.exe или иконку WOW!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671695
Сейчас попробвал прогу. Радует, то при выключении зажигания не теряет связь с машиной( делфи дико напрягает-приходится принудительно отключиться от блока.Скан нормальный=1 минута от силы
Sprinter 2007.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671697
Крафтер 11 года с 4-х цил мотором КР. Сравнительный анализ китайским вцдс 12.12 и вовой 5.00.7. Ни тот ни другой мотор не прочитали (только по ОБД-2, вцдс 12.12 не справился из-за отсутствия ROD-файла
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L997403J"
Подкидка из версии 12.12.3 результата не дала. ЗЫ По этим моторам нельзя ничего сделать -ни форсы прописать, ни ЕГР адаптировать, вообщем обновы нет(думаю, что в 14.1 тоже самое), хотя пассат такого года отлично покрыт по функциям
Crafter 2011-WV1ZZZ2EZC6017294.txt
Crafter 2011.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671842
кейген.zip Кейген
Как из кейгена дать на печать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671870
Зачем ? С кейгена проще копировать комбинацией клавиш CTRL+C копируешь , а CTRL+V вставляешь ,наводишь курсор на циферки и 2 раза щелкаешь мышкой . Обязательное условие WOW5.00.7 должен быть в корне диска С
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671878
Снимок экрана (48).pngПопробуйте Крафтер 2012
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671988
В меню что 2011, что 2012 одинаковый список функций, и двигателей; но выбрать можно разный - в 2011 только 2.5.
И почему-то я не вижу кнопок вверх - вниз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-671999
Снимок экрана (49).pngСнимок экрана (50).pngСнимок экрана (51).pngДвигатель можно выбрать любой из списка. Нет кнопок Верх-Вниз , значит у вас разрешение экрана больше 1024*600
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-672029
motordig Мне не повезло ,моторы СКТВ СКТС не обновлены. По моторам 2.0 твинтурбо, действительно доступны многие функции. Думаю, что вюрт тырит софт у росстеча, у которого тоже нет данных на этот мотор.
2xded По 2.5 всё нормально-софт позволяет делать многое( сравнил с 12.12 вцдс-тоже самое)
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-672121
С проблемой не активированных кнопок разобрался, возможно, кому то будет полезно.
У меня система (ХР Prof) установлена на диске D (ну так получилось). Никакие манипуляции (изменение маршрутов в файлах *.lax и т.д.) к результату не привели. После установки на другой комп, где, как и положено, система установлена на С:, все пошло. Так что буду переустанавливать систему.
Кстати: приложение java для WOW специально устанавливать не нужно, она присутствует в загрузочном файле (по крайней мере в WOW5.00.7)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-672278
распаковал C:\wow\, открываю wow.exe нечего не происходит. Где мой косяк? Стоит wow 5003 на е диске, его надо удалять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-672336
а ярлык и start_wow.exe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539-wow5007-rus/page/3/#findComment-672425
