WOW5.00.7 RUS
  • Ответов 171
  • Просмотры 43,3 тыс
премного благодарен
кейген.zip Кейген
Чет не могу понять как регистрация проходит ? запускаем прогу, далее в регистрацию заходим, там запрашивает код разблокировки который как я понимаю из кейгена, а че там за новый номер клиента его откуда брать? походу чет не в ту степь наверно смотрю?
Изменено пользователем bertjashov
Надо нажать кнопку распечатать, а потом выйти из проги и опять зайти и спокойно набивать ключи.
тут пошагово http://fatshop.by/blog/ustanovka-i-aktivatsiya-wurth-wow-
не понятно чего у меня просит
На гугл сейчас заллью и выложу для вас
https://drive.google.com/file/d/0B1giU0OMkZWXcGhKZG9SRVNVc2c/view?usp=sharing
Изменено пользователем monstr-44
тот же болт в другой руке.
Изменено пользователем Deadulick
тут пошагово http://fatshop.by/bl...siya-wurth-wow-
Спасибо, теперь всё понятно стало!
Извиняюсь :tormoz: , действительно пароль просит. Вот он car_help
Спасибо, разобрался. Еще вопросик если прошить этой прошивкой проблем с AutoCom и delfi не будет?
не будет
спасибо
Где-то скидывали файл с видео по активации 5003. В 5007 тоже самое и не надо никаких keygen. Просьба скинуть чисто английскую версию (русско-фашисткий напрягает).
Обратись к motordig , у него куча разных языковых версий.
https://mega.co.nz/#!j8lGFJRA!Ca_GBTyEy2l1clS7feOCfctf2dssJ6uTVr85mqnyg1I
Сегодня пробовал соединится с машиной но чет прога не видит адаптер. Шнурок новый одноплатный Delphi. Delphi через него работает отлично!
В настройках программы какой адаптер выбираете?
снупер+бт вроде надо
Во вы жжете ! :emot64:
И вот еще WOW 4.15.2 https://yadi.sk/d/6pGf3NtdcQ2Vc
Нажимаю "скачать с диска"ничего не происходит)
За паролем в личку!
Я делал вот так, тоже с начала не хотел с вовой работать кто то писал в теме :
Если без блютуза, то Ваш тип прибор снупер+, с блютузом - снупер + ВТ.
Важно!:
Перед прошивкой нужно, что-бы Вова обязательно прописал в себя СОМ-порт именно Правильного прибора!!!.
До этого, нужно взять содержимое папки firware от autocom/delphi и вкинуть с заменой в аналогичную папку Вовы.
После ранее описанной процедуры инициализации, при правильно сконфигурированной программе, будет предложено прошить прибор. Принять условия и прошить.
P.S.:
Перед тек как вё это выполнять:
Сначала подать питание на OBD-разъём и только потом подключить к компу.
подскажите что надо кинуть с wow в delphi? чтобы не просило обновить прибор.
