Доброго времени суток.опишу проблемму-уаз булка змз 409 микас 11 е3 нырнул в ручей,хапнул воды в воздухан и случился с ним гидроудар в 3-4 цилиндрах,на одном загнуло шатун на другом палец(!)перебрали,собрали,крутить-признаков жизни не подает,бензом воняет.искра огонь,насос давит,на форсы импульсы идут.метки грм 250 раз проверены,все в норме,20-й зуб на датчике в вмт,компрессия на холодной прокрутке не дотягивает до 4бар,что может быть еще не так,малость голова уже кругом идет,еще сбивают с толку показания мотортестера.я для облегчения прокрутки свечи выкрутил,но и со свечами показания др с дд не совпадают в вмт,кто может прояснить?шпонку не провернуло,валы не перепутали,гидрики правда 9 штук мягкие,не могут они смуту наводить?
Точно валы не перепутали ? Если все нормально - попробуйте на буксире протащить - делаем так иногда, чтобы компенсаторы прокачало, и замерьте компрессию.
не маловато?
c 4 не заведете масло в цилиндры и с буксира .и вопрос по меткам устанавливали с помощью транспортира??
гидрики.. пока не пробъются, не заведешь.. не спеша на буксире.. чтоб стартер не палить..
Была таже проблема с заводкой двигателя посл переборки гбц. Копресометр показывал 0.4 на холодную.При установки момента зажигания обнаружил что противовес сорван от шкива.Значит метки не совпадут.
Выставлял по верхний мертвой точки поршня 1го цилиндра и пометкам на рапред валах.
Потом буксир и после 10 метров буксира вк зажигание и вот вам песня вашего мотора,.
Удачи.?
спасибо друзья за советы,ближе всего гидрики,при установке 9шт пальцем прожимаются.остальные колом стоят.все метки,и более того,положение всех кшм и грм запчастей на месте ,транспортира нет,но и так видно,куда кулачки глядят,правильно глядят,для запуска должно хватить))полтергейст!завел кое как сегодня с подгазовкой,плохо,неустойчиво работает,ниже примерно 1100 rpm глохнет,постоит еще ночь,попробуем погреть.может,продавит гидрики если нет,в тиски их тогда...сканер ничего плохого не видит.да,запускали без выхлопухи,7 литров воды оттуда вылилось,кислородники утонули))но они ведь на запуск не влияют?
если коллектор впускной мыли или наоборот не мыли может из него говна под клапана нанести.
было такое.
ГБЦ ремонтировалась? Гнёзда клапанов резали? После этого обеспечили выступание ГК над пастелью РВ не более 1мм.?
P.S. Любителям таскать машины, смею посоветовать нормально моторы собирать, либо сменить профессию, если не получается.
ГБЦ ремонтировалась? Гнёзда клапанов резали? После этого обеспечили выступание ГК над пастелью РВ не более 1мм.? P.S. Любителям таскать машины, смею посоветовать нормально моторы собирать, либо сменить профессию, если не получается.
нет,гбц не ремонтировалась,гидрики просто навтыкали обратно и ни о каком контроле речи нет((а подскажите,плиз,как обеспечить это самое выступание над постелью,путем прожимания?никогда об этом не слышал
если коллектор впускной мыли или наоборот не мыли может из него говна под клапана нанести. было такое.
вполне возможно,возьму на заметку
И я о том.Двигатель после ремонта должен запускаться от стартера а не с троса.После воды не рассухарить клапана и не посмотреть что там-нонсенс
А у вас еще ни разу ни чего не ломало? Так же как минимум на 30т.р можно ох....еть. А компенсаторы можно стравить перед сборкой! Если не в облом.
Эт в точку!
постоял машин 2 дня.пока я в отгулах был,лучше стал работать,до логического завершения не дали довести выгнали на линию,буду наблюдать((
