Из за датчика кислорода. В нём сигнальный провод замыкает на подогрев. Поднять вряд ли,
  замена.
  • Ответов 41
  • Просмотры 41,5 тыс
  • ATIC-17=TLE4471G
  • Datasheet на A2C56211 A2C56211.pdf
  • Правильнее будет заменить в и тексте, и в названии файла A2C56211 на TLE 4471.Чудеса редакции PDF. ДШ на А2С нет в доступе и на сайте.
Спасибо. Прозванивал оба дк, все в норме, где еще может быть собака зарыта?
он может замыкать не сразу, а после прогрева. Если поставишь новый блок, этот ДК не подключай.
Этого будет достаточно? Просто ко мне должна подъехать ГАЗель с Микас-12.3 и там текущей ошибкой 141 - неисправность цепи нагревателя ДК2. Вчера поздно уже было, единственно посмотрел и снял логи. И на ХХ обороты доходят до 4200 об/мин, что уже конечно выше ХХ. Причем по ЭД и педали ошибок нет. ЭБУ разберу, но сначала хотел отремонтировать проводку ДК2. Думал, что отрезать придется от ЭБУ, иначе второй ЭБУ сгорит. Но стоит вначале попробовать просто отсоединить разъем ДК2? Потом  подготовлю и прошью под евро-2.
У меня щас газель стоит с такой же проблемой, замкнул датчик распредвала. Остальное прозвонил все в норме.
Точно ДПРВ замыкание, Вячеслав спасибо за инфу.
Что касается блока, грелась A2C56211 9 нога выход +5 на массе, коротнула TLE6240GP 8 нога, дорожку восстановил TLE поменял, микруха не греется +5 присутствует но блок молчит. Кто нибудь их поднимал после такого?
Повторю вопросы первый и второй данной темы. НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ по микросхеме!!!
A2C56211 и TLE4471G по моему аналоги может и не точно но распина в основном сходится.
P.S да простят модераторы за ссылку
Изменено пользователем ВячеславКСТ
Било такое дохнет сам проц
блин пробовал проц с м74 чет не пошло. может перегрел, на столе подключал комбиком.
Сейчас тоже такой блок лежит подключенный на столе.
на связь выходит.
A2C56211 греется.
Проц программируется без проблем.
самое интересное в данных показывает напряжение борт сети 1,2 вольт
попробую A2C56211 поменять
Изменено пользователем seregan
на связь выходит.
A2C56211 греется.
На 9, 4, 17 ноге по 5 вольт должно быть
  • 8 месяцев спустя...
кто то находил подручный аналог?
  • 3 месяца спустя...
Так вот может кому пригодится.. Есть блок симтек 76 от круза залили водой. притащили на лямке. Нет выхода на реле(силовой передачи) и греется a2c56211 хотя На 9, 4, 17 5v присутствуют... Проц на связь выходит.. блок  260 мА кушает. ест-но весят ошибки по дросселю и абсолютнику а так же по 5-ти вольтам на дросселе.  Да к стати напряжение ЭБУ видит 3,2 вольта. У меня не было управления на силовое реле отсюда и плясал вызвонил драйвер и питание на него. Питание 5в на процессоры и драйверы идут с  9 ноги A2C56211 сначала нашел обрыв в переходе, отцепил дорожки подключил по диагнозе питание 24в, стал дальше искать оказалось что питание шло на контроллер 23674 и пзу вот как раз на них и был коротыш вроде как то так. Правда пришлось накинуть несколько проводков.. Всем удачи в поисках...
  • 6 месяцев спустя...
Принесли после сварочных работ.Стрельнула микросхема SS08SG16 вроде как стабилизатор напряжения,может есть у кого PDF нагуглить несмог.Или варианты замены.
Изменено пользователем Sanho
Это моторола MC9S08SH32 маска 1M07J, да и процессор наверное вышел из строя
Всем здравствуйте! Прошу подсказать по авто Газель с блоком микас 12.3.
Такая же история как у многих, сгорает ЭБУ.
Первый раз сгорел на ходу, хозяин не думаю поставил со второй. Итог сгорел через 5 минут.
Кто то приходил, чтото делал. Поставили третий блок, поработал 30 минут. Итог тот же.
Теперь досталась мне эта машина.
При осмотре обнаружено что экран датчиков лежит на корпусе изза поврежденной изоляции.
На контакте С2(сигнал лампы стоп+) малого разъема сидит масса. Больше криминального не нашел ничего.
Про ДК чиал выше что могут коротит после нагрева.
Экран датчиков на массе это нормально?
Что еще может быть, куда еще посмотреть?
ДК если подключать через предохранитель то плюс через пред подключать?
Прошу подсказать, голова кругом уже. Не хочется 4й блок спалить.
ATIC-17=TLE4471G
  • 10 месяцев спустя...
A2C56211.pdf
Изменено пользователем stas_amp
