Daewoo Nexia с двигателем a15sms
мотор после кап ремонта ,как завел хх неустойчивый как при пропусках зажигания,при резком открытии дросселя обороты набирает с подтраиванием (есть подозрение на м.з -как можно его проверить на разряднике спмз-3?,)
ошибка присутствует по бк 1дк2
и по адаптации дпкв -при адаптации нужно газ в пол на заведеном авто....а этож бешеные обороты-ничего не будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/
Он сам при адаптации обороты отсекает,нечего не будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668272
на них же каждый раз после снятия демфера нужна адаптировать?
адаптация не помогла(на хх стал ровнее работать ,но иногда то дернется то подтраивать начнет)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668280
По мей статистики нет,не каждый раз,но бывает что после замены начинает лесть ошибка по пропускам,тогда адаптация помогает
Проверяйте на подсос воздуха,свечи провода,и тд,стандартая поцедура
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668295
подсос -проверил все шланги ,в рампе 3.0,свечи новые,остается только м.з и вв провода- кстати методу проверки мз указанному в мануале не очень верится,есть ли способ помимо замера сопротивления?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668304
Осцилограф,разрядник,подмена
И тему правильно оформляйте в дальнейшем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668318
осцилографа к сожалению нет,но есть разрядник ,с разьемами под тазы( для ксюхи не подходят) ,можно ли присоседить к какому либо вазовскому разьему проводки для подключения к ксюхе?(на ней мз со штекером под 3 контакта)
сопротивление проводов вв ,(1-56ком,2-25ком,3-25ком,4 -6ком)))
у меня тестер врет или им действительно хана?!должно же быть около 2,5-5 кОм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668325
3 из 4 я бы выкинул,сопративление зависит от длинны,в среднем около 10 + - в пределах нормы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668399
ставлю провода с сопротивлением по 6 ком работает так же.....можно бы подумать -на мз,но на снятых свечках прикрученых к массе искра при прокрутке стабильна(хотя с другой стороны-пропуски в выпуске слышно лишь после прогрева(двс начинает подергивать...)) и при наборе резком троит-плавно нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668462
И кто так проверяет свечкой,через разрядник,минимум 5мм пробивной зазор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668466
а с разрядника для ваза можно прикрутить управление на мз от нексии?просто работаю один некому крутануть а к стартеру подлезть проблема..
подлез-на канале 1-4 в разряднике с зазором 1,5 см искры нет...модуль ? а накрылся из-за большого сопротивления проводов...я правильно понимаю?(т.е не просто большого сопротивления ,а скорее всего обрыва)
Изменено пользователем turok 163
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668467
Можно прикрутить ,центральный + и 2 управления,1.5 много зазор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668476
а для ваз в инструкции для разрядника 1 окно-1,6см:2окно -0,5см?!я так ваз и проверял-это неправильно?(прибор спзм -3)
второй то канал мз (2-3) 1,5см нормально прошивает,а канал 1-4 только 0,5см
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668478
Вполне рабочий модуль можно убить,мм10 за глаза
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668482
вобщем канал 2-3 работает на обоих разрядниках и при прокрутке и с модуля управления разрядником ,канал 1-4 при прокрутке работает только при зазоре 5-10 мм ,больше 10 не работает, а при управлении с от блока разрядника не работает даже при смене управляющих проводов местами ни при 5 мм ни больше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668490
что посоветуете?м.з+вв под замену?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668550
Ну что тебе посоветовать.....
Если уж и взаправду сопротивление проводов такое (никто не знает, как ты измерял, мож "пальцами" щупы держал), то меняй провода... для начала....
Я проверяю так: на ХХ с катушки!!!! снимаю аккуратно ВВ провода смотрю и слушаю "искру"... потом делаю выводы.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668653
))))да ладно....пальцем ... понятно что щупами ,провода подменял на вазовские (концы подходят)- та же хня ничего не поменялось .сопротивление вазовских 5,5 ком
мое мнение :катушка м.з 1-4 вышла из строя из-за конченых проводов два провода 56ком и 25 ком как раз на канале 1-4 висели,из-за завышенного сопротивления модуль и подох....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-668824
да так и вышло м.з помер из-за проводов с высоким сопротивлением,заменил ..и вот оно счастье)
попутно вопрос чем можно заменить дк 2 на нексии...мож вазовский какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-671381
по м.з и вв проводам разобрался ..тему можно закрыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54599-daewoo-nexia-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-a15sms/#findComment-671474
