Daewoo Nexia с двигателем a15sms
мотор после кап ремонта ,как завел хх неустойчивый как при пропусках зажигания,при резком открытии дросселя обороты набирает с подтраиванием (есть подозрение на м.з -как можно его проверить на разряднике спмз-3?,)
ошибка присутствует по бк 1дк2
и по адаптации дпкв -при адаптации нужно газ в пол на заведеном авто....а этож бешеные обороты-ничего не будет?
на них же каждый раз после снятия демфера нужна адаптировать?
адаптация не помогла(на хх стал ровнее работать ,но иногда то дернется то подтраивать начнет)
По мей статистики нет,не каждый раз,но бывает что после замены начинает лесть ошибка по пропускам,тогда адаптация помогает
Проверяйте на подсос воздуха,свечи провода,и тд,стандартая поцедура
подсос -проверил все шланги ,в рампе 3.0,свечи новые,остается только м.з и вв провода- кстати методу проверки мз указанному в мануале не очень верится,есть ли способ помимо замера сопротивления?
Осцилограф,разрядник,подмена
И тему правильно оформляйте в дальнейшем.
осцилографа к сожалению нет,но есть разрядник ,с разьемами под тазы( для ксюхи не подходят) ,можно ли присоседить к какому либо вазовскому разьему проводки для подключения к ксюхе?(на ней мз со штекером под 3 контакта)
сопротивление проводов вв ,(1-56ком,2-25ком,3-25ком,4 -6ком)))
у меня тестер врет или им действительно хана?!должно же быть около 2,5-5 кОм
ставлю провода с сопротивлением по 6 ком работает так же.....можно бы подумать -на мз,но на снятых свечках прикрученых к массе искра при прокрутке стабильна(хотя с другой стороны-пропуски в выпуске слышно лишь после прогрева(двс начинает подергивать...)) и при наборе резком троит-плавно нет...
а с разрядника для ваза можно прикрутить управление на мз от нексии?просто работаю один некому крутануть а к стартеру подлезть проблема..
подлез-на канале 1-4 в разряднике с зазором 1,5 см искры нет...модуль ? а накрылся из-за большого сопротивления проводов...я правильно понимаю?(т.е не просто большого сопротивления ,а скорее всего обрыва)
Изменено пользователем turok 163
а для ваз в инструкции для разрядника 1 окно-1,6см:2окно -0,5см?!я так ваз и проверял-это неправильно?(прибор спзм -3)
второй то канал мз (2-3) 1,5см нормально прошивает,а канал 1-4 только 0,5см
вобщем канал 2-3 работает на обоих разрядниках и при прокрутке и с модуля управления разрядником ,канал 1-4 при прокрутке работает только при зазоре 5-10 мм ,больше 10 не работает, а при управлении с от блока разрядника не работает даже при смене управляющих проводов местами ни при 5 мм ни больше
что посоветуете?м.з+вв под замену?
Ну что тебе посоветовать.....
Если уж и взаправду сопротивление проводов такое (никто не знает, как ты измерял, мож "пальцами" щупы держал), то меняй провода... для начала....
Я проверяю так: на ХХ с катушки!!!! снимаю аккуратно ВВ провода смотрю и слушаю "искру"... потом делаю выводы.....
))))да ладно....пальцем ... понятно что щупами ,провода подменял на вазовские (концы подходят)- та же хня ничего не поменялось .сопротивление вазовских 5,5 ком
мое мнение :катушка м.з 1-4 вышла из строя из-за конченых проводов два провода 56ком и 25 ком как раз на канале 1-4 висели,из-за завышенного сопротивления модуль и подох....
да так и вышло м.з помер из-за проводов с высоким сопротивлением,заменил ..и вот оно счастье)
попутно вопрос чем можно заменить дк 2 на нексии...мож вазовский какой?
по м.з и вв проводам разобрался ..тему можно закрыть
