Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668349 Вопрос к знатокам. Имею форд транзит маршрутка 115 лошадей JXFA. Проблема следующая. Машина стала что на холодную и горячую иногда работать с перебоями подтраивать. Соединяю диагностику IDS VCM . Что вижу: давление топлива 22-23 мпа (это норма). Далее коррекция форсунок 1 - 6 мг, 2,3,4- до 1мг. Почему 1 - 6 мг.? Попробовал коррекцию та же самая картина. Поменял Форсунки картина та же (прописал и корректировал). Работа мотора стала хуже. Компрессию мерил 21-22 очка. Мотор прошел 150 т. Цепь не гремит. Ошибок нет. После поставил форсы обратно. просто обучил. и вроде нормально, но давление требуемое и действительное растут. Не понятно. Есть подозрения что с железом проблема или с ЭБУ. Заранее спаибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668382 на 150 т.км. полюбому менять цепь и каталик на здачу. корекия , компрессия или форсунки. а еще главая проблема. медные кольца под форунками. гадость редкостная, можно движок убить. форсунки в масле и если секет, определить на слух или мотор-тестер с ДР в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Автор comment_668569 катализатор вырезан давно уже, цепь обычно греметь начинает по крышке. Медные шайбы новые чуть отжег. первая свеча накала в масле остальные сухие. Вопрос в том давление почему растет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. comment_668579 на 150 т.км. полюбому менять цепь и каталик на здачу. корекия , компрессия или форсунки. а еще главая проблема. медные кольца под форунками. гадость редкостная, можно движок убить. форсунки в масле и если секет, определить на слух или мотор-тестер с ДР в помощь В плотную занимаюсь транзитами ,чтобы сажевик за 150 т забился ,это надо какое гавно лить в бак. цепи меняю порядка 230-350 км пробега а уж про медные кольца под форсунки вообще в первые услышал .Что сними не так? катализатор вырезан давно уже, цепь обычно греметь начинает по крышке. Медные шайбы новые чуть отжег. первая свеча накала в масле остальные сухие. Вопрос в том давление почему растет? заполни профиль правильно получиш помощ! Этот ваш диалог напоминает один фильм ,один лучше другого Изменено 17 октября, 201411 г. пользователем tyga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Автор comment_668721 В плотную занимаюсь транзитами ,чтобы сажевик за 150 т забился ,это надо какое гавно лить в бак. цепи меняю порядка 230-350 км пробега а уж про медные кольца под форсунки вообще в первые услышал .Что сними не так? заполни профиль правильно получиш помощ! Этот ваш диалог напоминает один фильм ,один лучше другого я про цепь тоже думаю не причем. машина сама 402000 прошла поэтом кат выбили и то до меня. мотор новый ставил 150 000 назад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. comment_668854 https://cloud.mail.ru/public/c3e8830af91b%2Fphoto_00014.jpg https://cloud.mail.ru/public/07c1c1029f87%2Fphoto_00015.jpg движок востановлен, пробег после ремонта 600км, застучал. предыдущий новый блок в сборе прошел 3000км (оплавились 2 поршня). родной прошел 650т.км. в чем основная проблема понял сразу, не был услышаным.в итоге за последние 3600км поменяли 3 блока (2 новых,1 с кап ремонта). помимо еще куча запчастей и форсунки поменяли. как вы думаете, в чем проблема? ваши варианты делюсь тем что на опыте встречал. разводить дискусию что и как стало причиной, честно нет времени. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201411 г. comment_668927 https://cloud.mail.r...photo_00014.jpg https://cloud.mail.r...photo_00015.jpg движок востановлен, пробег после ремонта 600км, застучал. предыдущий новый блок в сборе прошел 3000км (оплавились 2 поршня). родной прошел 650т.км. в чем основная проблема понял сразу, не был услышаным.в итоге за последние 3600км поменяли 3 блока (2 новых,1 с кап ремонта). помимо еще куча запчастей и форсунки поменяли. как вы думаете, в чем проблема? ваши варианты делюсь тем что на опыте встречал. разводить дискусию что и как стало причиной, честно нет времени. Какой двигатель ? 155 140 115 я про цепь тоже думаю не причем. машина сама 402000 прошла поэтом кат выбили и то до меня. мотор новый ставил 150 000 назад. Форсунки проверь методом замены местами 1с 2 прописывеш обе обучаеш ,смотрим баланс .Если не проходит обучения ,делаем сброс модуля, снимаем клемму акб на 5-10 мин повторяем процес показания форс до и после замены местами . Пример:До замены 1. -0,380 2. +3.240 3. - 4.250 После: 1.+3.240 2.-0.380 Изменено 18 октября, 201411 г. пользователем tyga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-668927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Автор comment_669517 Какой двигатель ? 155 140 115 Форсунки проверь методом замены местами 1с 2 прописывеш обе обучаеш ,смотрим баланс .Если не проходит обучения ,делаем сброс модуля, снимаем клемму акб на 5-10 мин повторяем процес показания форс до и после замены местами . Пример:До замены 1. -0,380 2. +3.240 3. - 4.250 После: 1.+3.240 2.-0.380 Форсунки пробовал другой комплект, тоже 1-й цилиндр завышает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-669517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201411 г. comment_669754 я про цепь тоже думаю не причем. машина сама 402000 прошла поэтом кат выбили и то до меня. мотор новый ставил 150 000 назад. Новый? Или новый б/у-шный? Коррекция 6,свеча в масле. Видать прописка форсунок виновата.Ну-ну. Коррекция 1-6.Читать как? Первая минус шесть или первая шесть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-669754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201411 г. comment_669795 Если свеча в масле,то будет сизый дым,особенно на прогреве. Полагаю проблема в механике. Прадлагаю сделать пневмотест цпг. Компрессия не всегда дает объективную картину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-669795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. Автор comment_673729 Если свеча в масле,то будет сизый дым,особенно на прогреве. Полагаю проблема в механике. Прадлагаю сделать пневмотест цпг. Компрессия не всегда дает объективную картину. сизый дым есть при прогреве, что за пневмотест Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54603-ford-transit-115-jxfa/#findComment-673729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
