Машина после ДТП (стрельнули передние подушки). Делалась у диллеров, все поменяно но лампа горит. 2 ошибки:
1. Правый преднатяжитель, пусковая цепь В0022
2. Ошибка конфигурации системы В1019
Поставил эмуль, все гуд ошибки пропали но лампа моргает. В чем еще проблема? Краша в блоке нет.
а ошибка по конфигурации пропала ? если нет то нужно блок подушек программировать через онлайн !
Изменено пользователем kochuev dn
Ошибка конфигурации пропала сразу, после того как поставил емуль. есть подозрения что они поставили новый блок. Там есть какой нибудь ввод блока в эксплоатацию?
Изменено пользователем greak101
а не проше почистить родной блок ???
лампа сколько раз моргает? если 6-7 раз , а потом тухнит то это нормально для этих машин. идет опрос системы
посмотрите вин по диагнозе в подушках ! если вина нету или другой то его надо вязать к авто через онлайн ! если авто было у диллера то они эту процедуру сделали бы.
Лампа просто мигает всегда. Вин Правльный. нет нформаци о датчике присутствия на переднх сидениях - напсано "Не определенно и Неправильно". Смотрю автокомом. Может х просто нет? так тогда должна была быть ошибка.
Напрягает еще 2 вещи. Лампа Airbag начинает светиться и моргать только когда потухнут все остальные индикаторы. И еще на центральной консоли, дублирующая лампочка подушки пассажира всегда горит как будто выключена ключем(для перевозки детей с автокреслом)
Если сигнальная лампа отключения подушки пас. горит при включенной подушке, то что то с блоком или с конфигурацией.
Изменено пользователем oleg358
А чего дилеры не смогли сделать? И посмотри все ли массы прикручены, было такое что ошибок нет, а лампа горит, нашли потом под капотом , масса была не прикручена один проводок , соответственно когда прикрутили, лампа потухла.
И автоком какой? китай у меня с авто по подушкам вообще не соединился , делал другой диагностикой.
Спасибо за совет. Изменено пользователем oleg358
