Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
Здравствуйте, нужна помощь по LC-1. Не хочет выходить на связь через COM. При включении питания контролера постоянно горит индикатор, и при включении ШДК тоже постоянно горит. И еще вопрос, прогрев ШДК включается после связи через COM? Соединял красный+, синий-масса, черный-через светодиод на белый, а белый на массу, другую. В IN-включил заглушку, в OUT-переходник с COMом. И как себя должен вести индикато после включения. Подскажите кто знает!!!
  • Ответов 234
  • Просмотры 99,6 тыс
  • Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде,
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • единственный кто ремонтом занимается это гуерра с окти... схем не дает и лазать не советует... они делают копии лс-шек, я свой сломатый пытаю иногда, вроди прогресс небольшой есть...но не доделаю ник
При подачи 12в должен начать мигать (становится на прогрев) после прогрева постоянно светится (в любом случаи даже без компа)
Когда набрав нужную температуру, он должен сам отключиться? И есть ли в конролере какая нибудь защита схемы управлением нагревателем.
Спасибо за инфу, но уже позно, разобрал контролер , там все выгорело , все микрухи полопались
А проц жив?У меня тоже есть один контроллер ,там все целое кроме проца!
проц тоже умер, не дешевые устройства, никакую защиту разработчики не придумали
есть там защита от переполюсовки,диод на входе стоит....а вот на аналоговых выходах - да,замкнул и пипец :censored:
Аналоговые как раз изолентой замотал, хотел через СОМ порт, меня интересует контролер сам отключает прогрев кислородника или как. Может по этому все выгорело
Сам выходит на прогрев при включении питания,светодиод при этом моргает а при завершении прогрева - горит постоянно!
Изменено пользователем Night_Spirit
Вот на LM-1 инфу на русском нарыл. У кого нибудь есть инфа на LM-2 на русском???
LM_1.rar
раскажите лучше у кого получилось и какие отзывы :post-3:
c LM-2 еще проще ,чем с LC-1 , меньше проводов, и наглядно сравниваещь показания дисплея лм-2 с ноутом. Полное независимое устройство, кроме как подключить его в прикуриватель, даже газоанализатор не нужен,может в вольтах напряжение на кислороднике показывать или соотношение воздух топливо. Только калибрануть его по воздуху, при первом использовании, должен показывать 20,8 AFR., а то у меня билеберду показывал.
AEM в разы надёжней innovate. Горит в основном из-за проблем по питанию- подгнившие провода, массы,броски напряжения.У меня LC сгорел из-за гнилого провода от замка зажигания, после этого проверяю питание осцилографом.
А по цене как, одинакого ли работает с OLT???
  • 3 месяца спустя...
да да, очень интересно что это и с чем работает. Как цена?
Из описании Матрицы
Рекомендации по работе с LAMBDA CABLE (LC-1).
Распиновка и подключение LC-1
Красный - +12v питание (отключаемое).
Синий – Земля подогревателя (надежно соединить с землей – ток порядка 1.5А)
Белый – Земля системы (подключить в проводке ЭБУ, или на кузов).
Желтый – Аналоговый выход 1 (к 39 ноге ЭБУ Январь-5.1)
Коричневый – Аналоговый выход 2 (не подключать или можно повесить вольтметр, смотреть состав, или прибор XD-1)
Зеленый – Аналоговая земля (к 30 ноге ЭБУ)
Черный – Калибровка и светодиод (подключить через кнопку на землю, туда же светодиод на землю).
2 кабеля с надписями IN OUT используются для программирования LC-1 и для работы с комплексом, при этом OUT – подключается к компьютеру, а в IN устанавливается терминирующая заглушка (поставляется в комплекте LC-1).
Особенности калибровки и установки LC-1 смотрите в описании производителя: http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf
LC-1 подключается к ЭБУ Январь-5.1 с помощью USB-COM адаптера и прилагаемого кабеля. При подключении по кабелю вы должны в окне конфигуратора выбрать “Innovate LC1” Таким образом, программа будет работать с новым протоколом от innovate, реализованном в LC-1. Можно подключить LC-1 и по аналоговому каналу, при этом 39 нога контроллера подключается к одному из сигнальных проводов (желтый), 30-я нога к аналоговой земле. Перед этим необходимо запрограммировать выходную характеристику LС-1 в соответствии с картинкой прикрепленной в конце этого описания c помощью поставляемой на компакт-диске программы “lm programmer”. Вы сможете настраивать только прошивку J5LS, в которой необходимо с помощью программы CTP установить галку напротив пункта комплектации “Контроллер широкополосного ДК (39 пин)”. Характеристика входа заданна в соответствующей калибровке прошивки ЭБУ j5ls.
При настройке нельзя включать питание контроллера LC-1 если к нему не подключен ЗОНД. Поскольку такое включение запускает процедуру калибровки зонда!
Изменено пользователем max210876
Подскажите, а что такое сигнальная масса (земля системы) и зачем она нужна? Если не подключать белый провод к этой самой сигнальной массе, возможны проблемы с работой LC-?
Сигнальная масса - это масса датчиков .
Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит?
