Какой адаптер для ВАЗ ГАЗ
  • Ответов 85
  • Просмотры 21,2 тыс
Подскажите какой адаптер покупать для ВАЗов и ГАЗов
да любой k-line подойдет либо готовое решение у китайцев либо спаять ...
Для вазов 100 % подходят шнуры китайского производства на чипах FTDI FT232rl или rb
если использовать только для себя и соседа, то пойдет! а так лучше разориться и купить сканматик2( это мое мнение)
  • 6 месяцев спустя...
Скан мастер кан LE просто для диагностики, либо Скан мастер кан для диагностики и чип-тюнинга автомобилей отечественного и импортного производства. Либо самый дешевый вариант: Самый простой к-лайн адаптер купленный в магазине или собранный своими руками+халявная программа опен диаг фри.
Подскажите кто-нибудь можно ли шить  VAG KKL 409?
Изменено пользователем Inet_7
Можно-шить. Используется как к-лайн адаптер, только для репрога нужно питание, так как он не генерирует его. Начинал как раз этим устройством. Можно шить все где требуется к-лайн. Все тазы на столе делал им.
Изменено пользователем igor1995
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, нормально ли работает китайский шнурок VAG COM KKL 409.1 с переходниками (OBD2 - GM pin12, OBD2 - Renault/ГАЗ и другие). Или есть какие либо проблемы (стабильность соединения, как к ним относится программа OpenDiag)?
отлично работают только на чипе ftdi стабильнее чем на чипе ch340t
был и такой и такой, разницы не ощутил. Только на чипе CH340 в один момент просто сгорел при подсоединении к юсб порту. В принципе если диагностировать то можно парочку с Али брать на ch340.
Держу J2534 и приобрел opendiagpro.Умеет активировать исполнительные механизмы и делать иннициализацию.Удобен что выводит график.А так постоянно пользуюсь Дст 14т
Opendiag Pro - наиболее приятный софт и постоянно обновляется.
я на газ 31105 405 евро 3 смог подлючить только k-line адаптер елм через блютуз у меня не пошли.
