Всем доброго времени суток.Пежо 307 2001 год ,1,6литра,моторный МЕ7.4.4,мануалка.На машине умер генератор ,хозяин ехал до последнего,после чего прикуривали,дёргали и т,д-убивали всеми известными способами.Результат машина не заводиться ,Ц.З не работают
.При диагностике вин не определяется,компьютер двигателя заблокирован,число ключей ноль,BSI c чистой памятью,в параметрах двигателя ?????(вопросы)
Конкретно иммо не занимаюсь,но интересуюсь и когда появляется возможность пытаюсь разобраться.Сейчас задача машину завести,карточки с пином нет,в БСИ ,как я понимаю то же
ничего не будет(диагностика говорит BSI c чистой памятью),остаётся по вину или с моторного.
В моторном 25с16,дамп и скрины диагностики прикладываю ,помогите пожалуйста с пином.
С уважением.
моторный 25с16.rar
pezo.rar
Пин 6**К чисти бодик и привязывай
Вот человек по делу написал, коротко и ясно, а в предыдущей теме мне за ответ подобного плана чуть на голову не насрали :36_6_2:
только чистить под новый BSI не надо-он и так уже новый
Т.Е мотороллу в бодике читать не надо?Сразу вводить vin .pin.?
а пин известен?
да
а пин известен?
Так вроде 2й пост
Так вроде 2й пост
ну там 2 ХХ..я присутствуют если они у вас уже есть то проблемы в дальнейшем не вижу
Да Лёха всё есть.
Удачи
В теме всегда пишут хх а за остальным в личку.
и еще в придачу планету
Всем привет и большое спасибо, машину завёл без особого труда,ввёл VIN.PIN количество ключей и всё заработало.Остались
не работающий центральный замок и стекклоподъёмники. как правильно их оживить?
телекодировку надо делать в БСИ по пунктикам,там много чего не работает с таким дампом.
Да я вроде только дамп моторного выкладывал.Завтра ещё раз всё проверю,а только Ц.З и стеклоподьемники можно прописать ?
нужно прописывать всю комплектацию.
Как узнать комплектацию?Через глобальный тест компьютеров?И какие проблемы могут быть с центральными замками,читал что при не правильном выборе могут сгореть.
Ц.З не работают
.При диагностике вин не определяется,число ключей ноль,BSI c чистой памятью,
этого достаточно чтоб понять какой там у вас дамп)))
ясно :sad:, значит придётся всё по полной делать.
