Опубликовано 19 октября, 200916 г. comment_47484 Привет,всем. Никто не сталкивался,случаем? Включаешь зажигание,пробег,суточник и часы появляются,потом черточки.Диагнозой смотрю,ошибка неисправность блока ABS.Пробывал блок отключать,такая же фигня.Ребят,подскажите,реально,что это все из-за абс или в приборку лезть.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. comment_47502 Вроде в форда дубль в АБС, т.к. панель на столе так же показывает "черточки", то скорей всего в АБС копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. comment_47506 Вроде в форда дубль в АБС, т.к. панель на столе так же показывает "черточки", то скорей всего в АБС копать. Дубли в форде если и есть то неактивные, может и к-линия просажена, панель так-же будет вести себя Изменено 19 октября, 200916 г. пользователем makssik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. comment_47578 Я не про дубли. Ошибку где смотрел, чем? Панель не причем. Изменено 19 октября, 200916 г. пользователем episcop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. Автор comment_47625 Диагнозу делал автобоссом в движке и приборке,при стирании ошибки в движке (неиспроаность блока ABS) на дисплее на пару секунд появляется все,но потом исчезает....сегодня попробывал поставить другой блок абс б/у,но с ним связи нет.Еще ошибка абс вылезает при диагностике приборки и вместе с ней появляется invalid data for odometr и invalid data vehikle speed. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор comment_47800 проблема решилась после замены блока ABS,спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. comment_47802 проблема решилась после замены блока ABS,спасибо На будущее, если еще не вкурил, автобос во многом лучше работает в англоязычной версии, если на русском не получается не поленись посмотреть на другом, это не поучение, просто совет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. comment_47807 А вот я "еще не вкурил", зачем мануал по автобоссу в этой теме, (дей-но, ошибки проще воспринимаются по англицки) ЗЫ! Адаптацию делал? и чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор comment_47810 спасибо за совет,но он у меня только на английском ,а адаптацию делал знакомый,у меня просто оборуд.нет.,ну побегали мы с этим фьюжином,хозяин такой гон..н....пипец парни,и это все за 1500 руб.,замена блока абс,дигностика и в последствии адоптация,работаем за идею :censored: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5469-ford-fusion-2006/#findComment-47810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
