Приборка Golf 3 шкалит спидометр.
Golf 3 моновпрыск 1992 год ,приборная панель без тахометра,спидометр шкалит на всю шкалу при включении зажигания.Снял с авто подключил на столе тоже самое спидометр шкалит на дисплее eror потом появляются прочерки вместо пробега.Проц D75308GF-C55 память 93С46.Подскажите что копать железо или это программный сбой
Похожый случай был на ланосе, стрелка спидометра время от времени дергалась на всю котушку на стоячей машине. Дело в том что стрелку крутит двигатель , который управляется микросхемой (драйвером), который в сфою очередь подключен к процу. Замена этого драйвера решила проблему.
С спидометром то понятно,а вот дисплей почему ERROR пишет и лампа давления масла моргает постоянно?Из-за завышенного питания может проц глючить?
А где взялось завышенное напряжение при включении зажигания? И как завязана с этим лампа давления? Посмотреть бы схему, куда включен датчик скорости и кто управляет лампой давления. А может заниженное питание проца в виду плохой масы приборки?
Дык я её на столе подключаю откуда плохая масса?Вот сегодня с задними фонарями занимался.А аккум дохленький подсел ,смотрю а стрелка на место встала,померял напругу на аккуме 6.5 вольта.Стабилизатор в приборке не может так мозги парить?
