Webasto Thermo Top C на фиате дуката
Спасибо за ответ и совет, пока нашел что массовый (коричневый) провод идущий на 2 контакт Х15 вебасты имеющий на своем пути 5 переходных разъемов, переходящий в черный имеющий крепление к кузову под блоком предов у правой ноги пассажира просаживает напругу. Сделал надежного дублера массы непосредственно у самого блока вебасто и диагноза стала видеть почти точное значение АКБ за минусом 0.5 вольта.
На Дукатах часто выгнивает разъем у котла, массу не на одной машине дублировал прямо у котла на кузов, меряю напругу на проводах у котла иглами. На одной Дукате перестал работать как предпусковой, на заведеном движке работал, а на заглушеном только при подключенной зарядке. Вылечилось заменой акб
Добрый вечер
Что посоветуете для управления предпусковым подогревателем Webasto Thermo Top E на Пежо 3008 с климат-контролем?
может 308. если в заводе не установлена значит не надо.
