Mitsubishi Lanser 9 2004г
Здравствуйте,подскажите пожалуйста процедуру прописи ключа. Иммо MR587312 моторный MN132785,чип как я понимаю 4D 61,в иммо епрома нет.Пробовал прописать Х100+,он соединяется по дате пишет 1 ключ,захожу в программирование он зависает и все.Подскажите пожалуйста может есть какие то тонкости.Все ключи у авто были утеряны,хозяин авто сказал покупал с 1 ключом
если все потеряшка то через резет, кажись так в Х100 называется, пин только правильный вводить.
Если проц M68HC805P18 то только етл как я понял.
возьми из приборов что нибудь постарее)))
sbb T300 или карманскан . Х-100 с этими иммо не дружит.
sbb тоже пробовал,сначала связывается потом пишет не зарегистрировано,никаких тонкостей нет?
да проц этот
кроме пина тонкостей нет.
я до этого момента считал что х100 отлично дружит с ММС.
софт 20.57?
пин он сам предлагает 7315,нажимаю ентер и на экране висит "comunicat" и тишина. Может пин не верный?
Изменено пользователем denis00073
а год то переходной, может неправильно предлагает-))))) или там не по годам а по моделям?
да и кажись в них пин менять можно - не уверен.
Изменено пользователем kostin
Вообще вроде по моделям,но по моему еще должны варианты быть,подскажите пожалуйста какой пин нужен
Вычитывай дамп, будем с пином гадать.
у меня Упа M68HC805P18 не читает его,чем его можно прочитать?
я же писал-(( http://www.etlweb.co...og_mc68hc805p18
по годам пины получаются.
To emz: по поводу работоспособности Х100 с данным ИММО сведения точные?, просто я не уверен
так там по моему всего три варианта 7315 и еще два ,машина 2004г,может знает кто нибудь какой нужен или можно все по порядку пробовать? Из за неправильного ввода в отстой не уйдет на пол часа?
ffff количество вариантов.
С завода 2 варианта мне известных, этот год переходной по моим документам.
Я бы начал с проца в столице уж я думаю можно прогер такой найти.
я думаю можно найти завтра этим и буду заниматься,правда сначала остальные пины попробую.Ну а на счет не правильного ввода не заблокируется? знает кто нибудь?
Такой прогер ETL уже не производят,я им писал , когда с маздой в начале лета работал, прогер нашел где то в Одессе.но не покупал . А там разве не на замке иммо?если так , то отпаивать плату и на другой стороне еепром.
иммо не заблокируется , максимум на что можно попасть это 30 мин отстоя.
Х-100 не работает коректно с иммо на моторолке H44H .
забейте в поисковике mitsubishi h44h и найдёте много тем по этому поводу.
и возможные способы лечения авто.)))
Изменено пользователем emz
7315 от другого типа иммо, для ид46, если не запрограммируешь ключ с первого раза, отстой 25 минут. И правильно Женя написал, возьми Т300 или ему подобный приборчик и без всяких пинов пропишешь.
Спа
Спасибо большое,за совет
Пин может менят диллер лекго,из за этого и может не принимает.
