hyundai i30 коррекция
hyundai i30 2012г. еепром 93с66 мини после коррекции легли стрелы, и указатели топлива и темп. но пробег изменился, может быть есть какая то контрольная сумма?
дампы в архиве
Новая папка.zip
нету. но в дампе прописываются стрелки. у меня 1-ая машина и ошибка такая же была. правил дамп все нормуль. залей ту прошивку которую считал. и проверь
внутрисхемно делается?
да еще машину перегнали без щитка приборов, селектор был заблокированный, исейчас он тоже не разблокируется только в ручную похоже все из за дампа
пробег в дампе как то странно записан,со смещением,алго ведь стандартный
это все свап
походу не ту микру читал, в i30 пробег лежит в 93с56
Покажи на фото.
hyundai i30 2012г. еепром 92с66 мини после коррекции легли стрелы, и указатели топлива и темп. но пробег изменился, может быть есть какая то контрольная сумма?
дампы в архиве
Дамп с новым пробегом. Это читаный после записи?
сейчас пробовал внутрисхемно прочитать ничего не вышло одни фф, после чего иду подключаю приборку а она работает как надо. Нихрена не понял, непропай что ли был, тогда как новый пробег отображался? Ланчем когда ошибки смотрел там два claster блока в одном сидела ошибка В1000 EOL Not Programmed, что она значит я подумал что не совпадает контрольная сумма.
В общем вопрос решен, только однозначно не могу сказать в чем было дело.
Покажи на фото.
фото нет а в кальке есть
чем читал и писал? кальк чей?
Да все в норме с дампом, пробег на месте, а дамп свапнуть нужно и все станет на место.
Что вы за свап уцепились? все там правильно. Чем читал. тем и запишет. Сказал же уже, что все нормализовалось.
Было подобное 2 раза(на разных авто), при одних и тех же параметрах подключения, то читается чип, то нет...перезаписал, читаю...не читается и не читается!...подключаю на машине - всё работает. Происки потусторонних сил какие то...
Конкуренты колдуют, хотят что бы вы поседели раньше времени :emot64:
